Discussioni: 80
Registrato: May 2010
Buongiorno,
Oggi devo ritirare il nuovo passauomo, (il vecchio era spaccato come da foto).
[hide][Immagine:
.][/hide]
Non ha viti, va 'poggiato' al telaio, pensavo di procedere cosi':
1) bella pulita con sgrassante
2) rimozione di tutti i residui di silicone
3) sgrassata
4) sikaflex .' ho letto che sarebbe meglio il bianco per il plexiglas
Puo' andare???
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Hai un amico carrozziere che sostituisce anche i parabrezza ?
Chiedi con lui !!!
Discussioni: 80
Chiedi con lui !!!
Ok grazie seguiro' i tuoi preziosi consigli!
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 80
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
30-11-2010, 20:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2010, 20:46 da Francesco.)
ma perchè i parabordi vanno messi via? Ecco perchè perdo le regate
Discussioni: 80
mi sa che era meglio postare una barzelletta in banchina, piuttosto che chiedere un consiglio in tecnica.........
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
PULIZIA maniacale dal silicone vecchio(se è stato usato)
dalle parti da incollare.
poi sika dedicato o carrozziere il quale usa lo stesso prodotto con mestiere.
anche in tecnica ci sono burloni ma alla fine se ne esce vivi.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
Con il sika, il plexiglas va primerizzato
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
01-12-2010, 00:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2010, 00:16 da PaoloB3.)
Tanto per chiarirsi, visto che ci sono dei commenti che non capisco....
1. Devi incollare il 'trasparente' sul telaio del passo d' uomo, oppure
2. Devi incollare il telaio del passo d' uomo alla coperta?
L' unico consiglio che ti so dare e' di sgrassare maniacalmente la vetroresina.
Usa alcool o acetone e poi dai una carteggiatina leggera.
Poi scotch da carrozziere per le eventuali sbavature.
Comunque, mi sembra strano che non ci siano viti (se stiamo parlando del caso 2).
Discussioni: 21
Registrato: May 2008
Se usi i Sikaflex informati se non è necessario dare prima un primer sul telaio ,per il montaggio del vetro è necessario.Costa molto e poco dopo l'apertura del flacone si deteriora.
Discussioni: 80
Ciao Defvo incollare il plexiglass al telaio.
non ha viti perche' (come da foto) verso prua ci sono le cerniere (e il plexi si incastra sotto) e verso poppa ci sono le chiusure del passauomo.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Da altri 3D sul tema:
- pulizia profonda di plexi e telaio, acetone e leggera carteggiata
- nastrare bene cornice e plexi (nastro di carta o da carrozziere)
- dotarsi di primer Sika per alluminio (210) su telaio
- dotarsi di primer Sika per plexi su plexi (209)
- dotarsi di sigillante Sika in mezzo (295)
Con la speranza che le guarnizioni siano ancora buone prepari il tutto con i primer di cui sopra, appoggi plexi nuovo in posizione (usare spessori per tenerlo in posizione se necessario) e cominci con sigillante 295 (usare pistola) e dopo ogni 20 cm tirare bene. Prosegui sino alla fine e preghi che tutto sia andato bene (ovvero che alla prima pioggia non entri acqua, perchè in questo caso devi rifare tutto!).
Questa è la teoria che sò io leggendo il forum, tra poco mi cimenterò nella pratica...
Discussioni: 958
amo bricolare ma queste sono le cose che non farei do it yourself.
