immagazzinatore per fiocco
Citazione:albert ha scritto:
Sì, barcapolacca, hai ragione, bisogna come sempre . l'appunto pulce75 mi risulta abbia un 32' da 3.8 t. col Genoa da oltre 17 . un 20' col fiocco da 8 .
Infatti rispondevo alla discussione non a pulce, così da portare un'esperienza diretta oltre alle giustissime considerazioni tecniche/teoriche.
Comunque il mio fiocco è da 6 mq Wink
Sì, avevo capito, volevo solo puntualizzare dato che il resto della discussione era del 2010, i problemi saranno stati risolti o accantonati e solo pulce75 l'ha ripescata nel 2014....
Per il problema della regolazione della drizza, si può risolvere con l'apposita seconda girella da inserire nello strallo, a cui va agganciata la drizza che esce dall'albero.
Per i mq del tuo fiocco sono andato 'a ricordo' dal divano di casa Wink.....
Confermo ho un barchino un po' piu' grande.
In realta' non e' nuova e questo sistema funziona evidentemente da oltre 20 anni.
Che vi devo dire... se ne imparano sempre di nuove... ancora non l'ho provato in navigazione, naturalmente vi faro' sapere.
Domanda per Barcapolacca: come fai a ridurre?
Grazie ancora per le dritte e buon vento!
P.s.
Ho ripescato la discussione per evitare di aprire duplicati.
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 795 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.674 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.289 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.333 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.407 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.651 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.845 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.109 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.577 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.171 26-07-2022, 15:12
