08-12-2010, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010, 20:20 da edramon.)
nodo di drizza
08-12-2010, 20:58
Si può impiombare qualsiasi drizza. Se non vuoi impiombare, si può cucire ed impalmare, così non perdi niente della resistenza della cima. Si può, come fai tu, annodare. Le gasse sono un'oppppinione.
08-12-2010, 21:19
la gassa non tradisce MAI
08-12-2010, 23:48
come si chiama il nodo sulla destra??
09-12-2010, 19:54
Io uso il nodo di drizza citato nel 3d e mi trovo bene.
Non è altro che una gassa scorrevole realizzata tramite un parlato sul dormiente.
09-12-2010, 21:02
io ho uno scorsoio
09-12-2010, 21:22
Impiombatura. Se proprio non si può, il nodo cappuccino (quello degli ami da pesca).
09-12-2010, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2010, 18:40 da tiger86.)
Quando la drizza non è impiombata io uso fare il nodo di drizza postato oppure il cappuccino.
Una gassa fatta stretta può comunque andare bene, dipende anche da quanto spazio ti resta fra la penna e la puleggia.
Leandro
09-12-2010, 23:33
Il motivo del mio post è proprio questo: della gassa mi fido, ma è imgombrante e temo che non rimanga spazio tra penna e puleggia...
10-12-2010, 02:38
Citazione:mckewoy ha scritto: up, nessuno lo conosce?? non è uno scorsoio semplice e neamche quello dell'impiccato. come si chiama??
10-12-2010, 18:58
Citazione:mckewoy ha scritto:mi pare francescano
10-12-2010, 23:45
Citazione:mckewoy ha scritto:a me sembra una variante del francescano. Per cosa è usato nel disegno? non riesco a capire.
11-12-2010, 00:43
Citazione:augustob ha scritto: E il sistema di terzaroli rapidi tipo selden, qui lo usano per attaccare la borosa alla mura. Io nel caso della borosa ci farei senz'altro una gassa stretta, serve un nodo facile da mollare, non quello che quando si assucca sono bestemmie.
Leandro
11-12-2010, 01:51
Citazione:mckewoy ha scritto:lo conosco come nodo per la cravatta, 'doppio nodo semplice'. [hide]
11-12-2010, 02:53
avevo pensato anch'io ma mi sembra che nel nodo cravatta impegni solo il collo esterno ( oltre al tuo ) e non entrambi.
mi dispiace aver venduto la Gitana ma son contento |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Che drizza acquistare? | windex | 62 | 10.992 |
05-11-2025, 21:53 Ultimo messaggio: seidi |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 22.894 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.526 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 2.842 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 809 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| Nodo su sartia | gutta | 7 | 1.447 |
05-06-2024, 16:51 Ultimo messaggio: shein |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.119 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.258 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.303 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| non c'è nodo che tenga ! | giulianotofani | 25 | 6.229 |
29-11-2023, 13:44 Ultimo messaggio: Sandro36 |
