Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Mike ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
oppure rivettare due strisce a fianco della canaletta per farci appoggiare le ruote
Mi è corso un brivido lungo la schiena!!
volendo anche avvitate[:257]
Discussioni: 237
Registrato: Dec 2009
Bhe qualcuno te li avra' . a lui e vedi se riesci a farteli . non ti sei fatto dare i campioni prima per provarli?E il velaio?Non ti ha spiegato niente?mmmhhhhhhh sento puzza di acquisti . ahi ahi ahi
Stiamo cercando una soluzione, possibilmente senza rinunciare all'uso dei carrelli.
A questo punto sarebbe interessante una piccola statistica: quanti montano carrelli su rande steccate di superficie inferiore ai 20mq?
Si . sono un sostenitore dei . quando li ho messi ho fatto trafila . mi ha dato i . li ho provati e gli ho detto . tutto perfetto.Temo che purtroppo il problema adesso sia di difficile soluzione senza correre uil rischio di buttare tutto.Ecco perche' chiedevo dove li avevi presi.perche' senno' li rendi e te li cambiano.Tutto qui.
LeeSails tramite Zerbinati.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Citazione:Henri ha scritto:
Non ti piace . fatto hai un cursore senza carrello se non sei in grado di farti cambiare l'articolo Rutgerson prova il tutto e vedi come lavorano!Se ti trovi bene potresti eliminare le rotelle se la spesa non puoi recuperarla.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Si certo tutto si puo' . spendere per comperare una cosa che non riesci a utilizzare non credo sia il max della vita.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
E il servizio 'after sale' di Lee Sails, non è in grado di rientrare una serie di carrelli Rutgerson per sostituirli con una serie Luff shuttle (che se non sbaglio costa anche qualche euro in meno) ??
Per 14 mq. sarebbero comunque state sufficienti le slitte antifrizione Sailman o Aquabatten.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Io ho una randa di 15 mq. Full batten con carrelli, uno per ognuna delle 4 stecche. Non ho foto, ma vi dico che, pur funzionando egregiamente in alzata e amminata, i carrelli sono miseri, e non so di che marca siano. Certo non hanno le rotelline su sfere. Dal momento che vorrei rifare la randa, penso che la rifarò full batte, più che altro per la 'docilità ' con cui rientra nel lazi bag in ammainata, cosa importante per me che vado spesso da solo. Certo, costa sensibilmente di più. I luffeshuttle quanto costano, per curiosità?
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
13-12-2010, 01:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 01:44 da ghibli4.)
18mq, full batten con carrellini. Non vitali ma aiutano molto, ho provato sia con che senza, con carrellini di solito la randa scende da sola, in caso contrario basta aiutarla un po' tirando dalla balumina.
Discussioni: 237
ciao Albert,
in effetti sembra che i Luffshuttle possano funzionare, avendo le ruotine interne. Secondo la stima delle misure (per quello che ho trovato in rete) si appoggerebbero per almeno il 50%. Poi non ho maggiori dettagli sulle misure degli altri componenti.
Zerbinati sta verificando con i suoi tecnici.
Discussioni: 3
Ciao se guardi il catalogo essemarine ci sono delle foto e dettagli Citazione:Markolone ha scritto:
ciao Albert,
Discussioni: 237
[quote]Henri ha scritto:
Ciao se guardi il catalogo essemarine ci sono delle foto e dettagli [quote]Markolone ha scritto:
[quote]
Le uniche informazioni le ho trovate proprio sul catalogo Essemarine, solo che non ci sono tutte le misure (ci sono anche alcune opzioni sui corsori).
Quello che ho potuto verificare riportando in scala le misure fornite è la situazione seguente (carrello schematizzato in rosso da confrontare con le foto del carrello nella mia nota iniziale).
Perdonate la qualità del disegno
Discussioni: 45
13-12-2010, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 17:03 da albert.)
ciao Albert,
L'unica verifica che vale è provarne uno sulla canalina (i luffshuttle vengono forniti con diverse slitte e distanziatori): ogni altra elucubrazione tecnica è inutile.......
Va poi verificata la distanza della vela dalla canala (può variare cambiando cursori) in corrispondenza dei cursori stecca e vanno regolate di conseguenza le distanze della tavoletta, dei cursori intermedi e dell'anello di mura.
Discussioni: 3
13-12-2010, 23:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010, 23:45 da Henri.)
Scusa mi era sfuggito il particolare foto del carrello dell'inizio discussione ok mi ripeto non puoi provare con questi carrelli cursori?
O perderesti la possibilità di cambiarli.
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2010
Ciao Markolone, trova del normalissimo tubo di gomma da giardino e taglia delle rondelle dello spessore delle rotelline, incollaglieli sopra e prova; se non tocca ancora prova con tubi più spessi e vedrai che risolvi. Anzi aspetta ad incollare finchè non trovi il diametro giusto
Discussioni: 3
Ciao buona . penso non sia facile trovare un diametro tubo penso di 6-7 mm con uno spessore tubo di 6 mm che ne pensi? Citazione:gabriele1966 ha scritto:
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Gabriele, spero la tua sia una battuta
Leandro
Discussioni: 237
Mi stava venendo la voglia di sperimentare qualcosa del genere, ma la probabilità anche remota di trovarsi col carrello bloccato in situazioni critiche mi ha fatto desistere.
Comunque vi aggiorno sulla vicenda: ho appena restituito i carrelli a Zerbinati che me li ha rimborsati. Ho acquistato delle slitte tipo Aquabatten che testerò nei prossimi giorni (mannaggia al maltempo).
Se poi qualcuno dalle mie parti ha voglia di prestarmi dei carrelli Luffshuttle sarei curioso di testarne il funzionamento, perchè non viene dato per sicuro sul profilo della mia canaletta.
Discussioni: 257
Zerbinati e' una persona molto seria.
Discussioni: 237
Confermo.
Tra l'altro si realizza così un buon compromesso prezzo/prestazioni tra un lavoro fatto dal velaio locale e un rapporto diretto senza intermediari con un produttore cinese.
Per quanto riguarda le finiture tra l'altro mi sembrano molto ben fatte considerando che stiamo parlando di una vela da crociera non da regata.
