regolazione del Code Zero
#61
Citazione:bullo ha scritto:
Montanel hai una barca da crociera pesante, non fai regate. Perchè questo genoa rollabile, senza strallo, non si sarebbe potuto farlo più robusto, da tenere su anche se il vento rinforza e c'è un pò di onda. Avresti perso qualche decimo con vento debolissimo ma avresti aumento l'utilizzo della vela. Col velaio si può parlare, discutere. non è facile fare una vela di questo genere perchè bisogna calcolare bene l'enevitabile catenaria.
Proprio così Roberto, è da tempo che penso anch'io ad una vela del genere da poter tenere a riva (di bolina) oltre i 5/6 nodi canonici, da arrivare almeno fino a 8/9 nodi reali, poi avvolgerla e passare ad un Jib 105/107% steccato, sempre avvolgibile, che mi permetta di usarlo fino a 20/25 nodi prima di ridurlo. Per fare questo però, penso che dovrei disalberare, portarmi due sartiole in testa dalle crocette alte (l'angolo dovrebbe essere sufficiente) e farmi installare un dispositivo Hook, il punto di mura penso sia già sufficientemente robusto. Ne parlerò con .:Wink
Mi parlate sempre in Inglese, mi so igmoramte, cos'è questo dispositivo HooK? Se capisco non essendo armati in testa bisogna fare un diamante. Le sartie del diamante devono essere cazzate a morte e anche di più. Un consiglio mai andare sotto l'albero a guardare quando, con onda, pompa perchè si sta in apprensione, almeno il sottoscritto. La prima vela avuta fatta in questo modo è stata fatta da Philiphone, quando era alla North, devo dire che fu la migliore, parliamo del 1991.
Hook = Uncino > dispositivo che consente di agganciare lo strallo o la girella dell'avvolgitore in testa, liberando dal carico la drizza (così facendo si dimezza (quasi) il carico di compressione sulla testa d'albero e si azzera la catenaria relativa al cedimento della drizza).
Se non si utilizza più il genoa frazionato sovrapposto, anzichè il diamante, come dice einstein, conviene interrompere la sartia alta all'ultima crocetta e sdoppiarla con un tip-cup (scusa l'inglese) facendone arrivare una fino in testa (questa interferirebbe con la balumina del genoa, dunque ciò si può fare solo se si usa il Jib 105-107 %).
Comunque, dovreste riaprire un'altra discussione, perchè questa vela di cui state parlando non è il code zero, ma il Jib top (scusa ancora l'ingleseWink)> ovvero 'fiocco in testa'.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 783 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.254 16-06-2025, 10:37
  Video regolazione vele juan@juan 29 4.739 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.237 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.834 15-02-2025, 09:58
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.790 09-01-2025, 19:04
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.560 08-01-2025, 17:49
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 935 14-10-2024, 07:13
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 24.910 09-10-2024, 10:23
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.071 11-09-2024, 10:22
