Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
20-02-2011, 19:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011, 19:36 da Madinina II.)
Come la fate la briglia:
- scotta in poliestere impiombata da entrame i capi (durissima da fare credo),
oppure
- in dyneema scalzato sempre impiombato su entrambe i capi (magari sovrapponendo nella parte centrale i capi inseriti per una maggiore tenuta, da cui la necessità di almeno una lunghezza di dyneema utile pari a un poco più del doppio della lunghezza stroppo).
In entrambi i casi sopra l'occhio dello stroppo lato bugna si potrebbe fare più largo per metterlo a bocca di lupo sulla bugna stessa (evitando loop o soft shackle).
E poi:
Stroppo su bugna con loop o soft shackle e stroppo su scotte con 2 soft shackle ?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
a) si risparmia sulla lunghezza della scotta in quanto usi scotte scalzate (ove possibile) e tieni le code svuotate.
b) Si Madina, immagino tu possa usare tutto a bocca di lupo (sia sulla bunga (. brerlusconiano) ...sia sull'attacco tra le due scotte.
Adirittura secondo me puoi direttamente piombare le due scotte alla briglia e usare la bocca di lupo sulla bigna.
Nei barchini piccoli non giri mai i circuiti e se proprio devi fai presto a mollare la bocca di lupo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
20-02-2011, 21:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2011, 21:16 da shabrumi.)
scusa Cinghia ma mi sa che stai mischiando due concetti:
con il tuo metodo (dove applicabile) risparmi sulla quantità di cima da comprare ma alla fine la lunghezza totale della scotta ( parte scalzata + calza svuotata ) risulta comunque più lunga di una soluzione senza stroppo. Più lunga significa più impicci nel pozzetto ( lo so, a te che ti frega: vivi a prua! )
Discussioni: 447
con il tuo metodo (dove applicabile) risparmi sulla quantità di cima da comprare ma alla fine la lunghezza totale della scotta ( parte scalzata + calza svuotata ) risulta comunque più lunga di una szione senza
Sì, certo, intendevo quantita' acquistata.
Citazione:stroppo. Più lunga significa più impicci nel pozzetto ( lo so, a te che ti frega: vivi a prua! )
Mi spiace per te ma dopo 6 lunghi anni torno ad estrema poppa.
Discussioni: 26
...mmazza! Questo è un Evento!!!
ma lo sai il vecchio detto che dice:
' A poppa gli onori a prua i Migliori' ?!!
Discussioni: 447
Ma infatti. Mi sa che dopo la prima prova (o frse boa) mi rispediscono a prua.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
21-02-2011, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011, 02:57 da albert.)
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
Se strambi esterno ok briglia, se strambi con le scotte dentro da solo fastidio e aiuta la caramella.
Quoto
Interno intendi come su VOLARE? Stesso sistema che avevamo lì?
Yesss!
Due scotte, niente penzolo, un tylaskino.
