Problema winch Lewmar 40
Buongiorno a tutti ieri per poco non perdevo in acqua la campana di uno dei winch della scotta del fiocco.
Scampato il pericolo e tornato in porto ho aperto il winch e ho potuto verificare che l'anello in plastica, quello che tiene la chiavetta in teflon bianca nella sua sede, si è allargato probabilmente a causa dell'età e ha un gioco di un paio di mm che però sono sufficienti perchè la chiavetta esca dalla sua sede.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha già avuto lo stesso problema e dove si può trovare l'anello di ricambio.
Ho guardato un po su internet ma non ho trovato nulla.
Al momento ho risolto mettendo un pezzetto di una fascetta in plastica (quelle da elettricista)tra l'alberino e l'anello per togliere il gioco.
Quell'anello li non tiene le due . da guida ai . chiavelle stan li per conto loro credo.....
si l'anello serve solo a non far muovere i cuscinetti verticalmente.
se perdi la campana vuol dire che hai perso in seger in alto.
Guarda questo esploso, l'anello che hai in mano (10) va fra i due cuscinetti.BV
La chiavetta bianca o fermo è uno e tiene solidale l'alberino interno, quello che ha il seger in testa per intenderci, al corpo esterno quello dove sono alloggiati i cuscinetti e gli ingranaggi e che è fissato alla coperta.
la chiavetta e solo appoggiata e senza l'anello che la tiene tende ad uscire dalla sua sede quando si lavora sul winch.
L'esploso che ha citato Pedro55 riguarda il winch ST il mio è standard e dunque leggermente diverso.
L'unica alternativa che mi viene in mente dopo aver letto i vostri suggerimenti è quella di interporre l'anello tra i due cuscinetti cosicchè il cuscuinetto superiore possa aiutare a tenere nel suo alloggiamento la chiavetta dopo aver verificato che non abbia un eccessivo gioco sull'alberino.
Grazie per i vs pareri
Stefano
Hai perso l'anello superiore che impedisce alla campana di uscire. la chiavetta in teflon bianca non impedisce alla campana di uscire, ma tiene il mozzo centrale in posizione. La ghiera nera è un distanziale fra i due cuscinetti.
l'esploso corretto è questo:
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]lewmar40.pdf 98,23 KB
L'anello superiore o seger( n°1 dell'esploso) mi tiene si la campana solidale all'alberino (n°8 ) e quello c'è non l'ho perso.
Però se viene a mancare la tenuta della chiavetta l'alberino si sfila anche con l'anello superiore posizionato correttamente nella sua sede.
Nel mio winch non c'è la vite (n°4) non nel senso che è stata persa ma proprio non cè una filettatura o una sede per la stessa.
Spero di essermi spiegato
grazie
Ciao, mi piacerebbe sapere a cosa potrebbe servire, hai un'idea in proposito!WinkBig Grin
le tre viti servono a tenere unita la testa della campana alla . due pezzi separati
Ok . il modello winch del nostro amico è una serie diversa quoti? WinkBig Grin
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.981 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 720 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 687 10-07-2025, 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.708 03-07-2025, 11:49
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.746 09-06-2025, 09:17
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.381 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.014 18-02-2025, 17:34
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.235 03-11-2024, 20:59
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.516 22-10-2024, 09:45
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.764 02-08-2024, 22:16
