richiesta consiglio passerella
Buonasera a tutti,
sto pensando di comprare una passerella pieghevole da montare sullo specchio di poppa di un bavaria 42 cruiser.
Quale lunghezza è secondo voi la lunghezza giusta? 180 cm è troppo corta?
Saluti a tutti.
Mimmo
Citazione:Messaggio di Mimmo59
Buonasera a tutti,
Saluti a tutti.
Mimmo
e'al limite. 2 metri e'sicuramente piu'comoda. Dipende dai gavoni dove puoi conservarla.
Sì, se è pieghevole almeno 2 metri e mezzo.
Se la devi prendere da 180 tanto vale che sia in pezzo unico (che costa pure meno).
la vuoi mettere fissa o ammovibile.
Sul bavaria 42 è un pò difficile montare la passerella.
Lo specchio di poppa ai lati è ingombrato (non ricordo bene) da varie robee, belin, presa corrente acqua ecc. e non puoi metterlo al centro della discesa.
Io avevo il 44 similare tenuto per 8 anni ho sempre rimandato, la soluzione, morale ho sempre usato un volgare asso di legno.
Il motivo lo sai anche tu.
Io ci penserei sulla passerella pieghevole, è pesantuccia, ma al di quello è pericolosa se non è fissata bene.
Se non sei un pontile sfigato, opterei per passerella legno.
Fai sapere poi come hai risolto?Io intanto la tengo al centro dello specchio di poppa e rigida;invece avendo anche io un Bav42cruiser dove hai posto la zattera di salvataggio?
Forse questa potrebbe essere una soluzione, 2 m e pesa poco 9,5 kg.
La puoi usare come amovibile e come fissa.
Una ipotesi
da dove l'hai presa,grazie
guarda sul sito della TREM
E' stata presentata un nuovo tipo di passerella che non occupa spazio in quanto si gonfia solo . differenza di quanto possa sembrare, si dice che sia molto resistente e adatta allo scopo. La trovi sull'ultimo numero di 'Nautica' ......Wink
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 596 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.698 30-01-2025, 21:45
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.456 15-06-2024, 17:11
  Circuito passerella Jonah11 1 845 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.781 12-04-2024, 12:21
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.276 12-10-2023, 21:43
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.952 28-04-2023, 08:56
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.089 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.386 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.621 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.133 09-10-2020, 10:34
  richiesta alipes 0 1.141 15-09-2020, 12:18
  Passerella su belin niclo 85 23.743 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.209 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.505 21-12-2018, 12:59
