Discussioni: 12
Registrato: May 2009
Dovendo disarmare per cambiare le sartie e fare manutenzione all'albero,vorrei riarmarlo nella stessa posizione,visto che sembra centrato ,e prebend e rake sembrano a posto.Ho cunei di legno nella mastra(ho fatto una mappa per rimetterli come sono).Ho preso il rake con una drizza,ho preso la misura delle sartie da spinotto a spinotto.
Ho preso un riferimento allo strallo.Tutto inutile e bisognerà riregolarlo oppure ho fatto bene a partire con dei numeri?Devo prendere altri riferimenti?
Grazie,BV Giuseppe
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
se rimetti tutto come era perchè dovrebbe essere diverso.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
se posso consigliare anche un ottimo servizio fotografico anche dei minimi dettagli.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Non sono un professionista ma mi permetto di consigliarti di prendere con estrema precisione la distanza dallo strallo 'J'.
Inoltre non hai parlato del piede d'albero. E' realmente un punto fisso? Probabilmente anch'esso ha una certa . prendi anche qui un po' di misure rispetto a riferimenti precisi.
Se hai un tensiometro o se puoi fartelo prestare aiuta moltissimo ma non è fondamentale.
Nonostante tutte le misure un po' di lavoro di relogazione dovrai farlo comunque perchè le nuove sartie nuove hanno bisogno di un po' di uscite per assestarsi.
Citazione:Messaggio di grisus
Grazie,BV Giuseppe
Discussioni: 12
piede d'albero fotografato,come tutto il resto.L'assestamento dei cavi non lo conoscevo.
Discussioni: 15
07-04-2011, 03:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011, 03:32 da zankipal.)
Grazie,BV Giuseppe
le NUOVE sartie avranno anche qualche mm di differenza, che vuole dire un abisso nella regolazione dell'albero.
cambi le sartie e non riregoli!!!
ma non scherziamo!
Discussioni: 12
Ok,quindi le misure prese mi serviranno per partire da una 'base'di regolazione come immaginavo
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma se prende bene le misure per riportare lo strallo a punto dovrebbe facilitarsi il lavoro, come mandare su un garroccio nella canala con la drizza randa fino ad un segno ben definit e una bindella metrica attaccata, prendi una misura da un punto al centro dello specchio di poppa, dovrebbe darti una buona approssimazione per il rimontaggio, (lasciando invariate zeppe e scassa). Una volta ritrovato il rake dopo aver centrato regoli la tensione nelle prime uscite.
