x chi cerca l'ac.ossalico a roma
Se proprio dovete impazzire...
ve lo porto al mercatino del raduno. 3,50€ +iva/kg.
Fate sapere.
Acqua ossigenata 130 vol stesso prezzo al litro.
Citazione:nikisail ha scritto:
Non ho mica capito a che serve e come si . lo spiegate.
Grazie e BV
Smile
Serve: per sbiancare il gelcoat ingiallito dal tempo e levare macchie di ruggine e di smog, decappante per gli acciai e sbiancante del legno in sostituzione della pericolosa soda caustica.Altri usi farmaceutici,per apicultura,e per marmisti penso proprio non ti interessino-
Come si usa: Diluisci un bicchiere da caffè di acido ossalico in un litro di acqua tiepida nebulizzi sulla coperta, vai di ramazza, lasci agire 10 minuti e sciacqui ben benino.
Per me che ne ho in abbondanza (già macinato fine 1 sacco da 15 kg per uso industriale 25 euro) spolvero la coperta bagnata utilizzando un barattolo con il coperchio bucato,scopa setole morbide, risciacquo.
Ricetta per l'opera morta [u]sbiancare e lucidare contemporaneamente[u]:
a barca alata trattare 2/3 mq. a volta strofinando con una spugna umida la polvere miracolosa,(si vedono immediatamente venire via le macchie ed il giallume del gelcoat), andare di lucidatrice (platorello di spugna) e pasta abrasiva CROMAR, passare una spugna umida impregnata di polish, lasciare asciugare il polish e rifinire con un panno di lana (maglione vecchio). Riarmare il ponteggio ed andare avanti.Massimo 6 ore di lavoro (ed un gran mal di schiena) per una barca di 12 metri.Un anno di garanzia
Per piccole zone, colature di ruggine a prua, specchio di poppa, si può fare senza grossi problemi con la barca in acqua con il tender(ovviamente solo sbiancatura). Occhio agli occhi ed evita di maneggiarlo a mani nude.
Citazione:stevern ha scritto:
[br Quindi un cucchiaino in 10 litri di acqua è più che sufficiente.
Forse il mio sara' diverso ma con un cucchiaino in 10 litri di acqua ci puoi fare i gargarismi-
Fate sapere.
più che impazzire è che da casa mia per arrivare a san lorenzo ci vuole 1 ora (ad andare).
se non ti secca 1 kg lo prendo. grazie mille
Fabrizio
in effetti la differenza tra un cucchiaino (5gr?) in 10 litri di acqua e una tazzina di caffè (50gr?) in 1 litro è abissale. se l'effetto lo ottieni con la prima miscela con la seconda la coperta la butti....
fabrizio
Fate sapere.
Lo voglio, lo voglio, portalo al raduno, che per andare al Verano vorrei aspettare ancora qualche .
Io l'ho usato nella diluizione minima (1 cucchiaino abbondante in 1 lt. d'acqua); passare la soluzione con una spugna (guanti) sulla coperta e lasciare agire per 5 minuti senza strofinare. Poi sciacquare abbondantemente. E' veramente miracoloso!
ci sono altri indirizzi sulla piazza di roma??
funziona sull'inox ?
Citazione:dinonicola ha scritto:
Io in mezzo secchio di acqua ce ne metto qualche manciata, moooolto scientificamente
Ma lo trovi a Napoli?
Se si, potresti dirmi dove?
Grazie.
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.160 15-12-2024, 22:42
  Sabbia per idropulitrice a Roma corto-armitage 17 6.276 08-04-2019, 15:38
  sabbiare,verniciare lavabo a roma angelo2 8 4.089 25-11-2017, 13:00
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 23.658 30-09-2017, 12:20
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 2.787 22-02-2016, 12:32
  Saldatore inox a Roma Sud JimSim 2 2.678 15-02-2016, 11:52
  Acido ossalico Silo 8 7.370 29-05-2015, 21:52
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 4.009 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 7.256 05-03-2015, 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 33.091 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 8.796 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 26.924 21-11-2013, 04:13
  Cromatura winches a Roma e dintorni Absolut 46 14.839 07-02-2013, 02:57
  AVVISO: Funzione CERCA e Quotare le fotografie irruenza 0 5.584 20-12-2012, 02:24
  Viteria INOX da Leroy Marlin a Roma abuonocore 15 11.243 04-10-2012, 21:55
