Discussioni: 8
Registrato: Apr 2010
24-04-2011, 23:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2011, 00:23 da dolama.)
Ciao a tutti,
da un po´sono alla ricerca di un buon GPS portatile da tenere in pozzetto in navigazione.
Mi sarei volentieri risparmiato la spesa ma poiche´non ho una barca mia e noleggio barche sempre diverse, odio non 'padroneggiare' i vari GPS che trovo a bordo, ogni volta diversi.
Poi non mi piace dover scendere sotto coperta ogni volta che voglio controllare il punto, la rotta ed eventuali pericoli in zona.
Ho trovato una buona offerta per un Geonav 4C XS + cartografia Navionics Gold a scelta inclusa.
Qualcuno possiede od ha usato questo GPS e sa dirmi come si comporta?
Suggerimenti per valide alternative sono benvenuti...
Grazie agli ADV che risponderanno.
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2007
io ho il gipsy che credo sia il modello successivo al 4c e ne sono molto contento,facile da impostare e da leggere e buona durata delle batterie.Mi sembra che l'unico difetto che aveva riscontrato qualcuno era proprio nella scarsa durata delle batterie sul4C.
B.V.
Lorenzo
Discussioni: 8
Ah! Io addirittura pensavo che il 4C fosse il modello successivo del Gipsy...
Ho confrontato le caratteristiche tecniche e le uniche differenze che ho trovato sono nell´alimentazione, batterie e consumo.
Il Gipsy consuma 4w, il 4c 2,2w, ma le batterie sono diverse...
Boh non capisco all´atto pratico le differenze quali siano e quale dei due sia migliore.[?][?]
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
Ho avuto il 4c (non sx) fino alla sua morte e poi sostituito con un Gipsy.
Le differenze principali stanno proprio nelle batterie: nel primo sono 4 stilo che volendo possono essere sia ricaricabili che non (basta toccare un interruttore), nel secondo le batterie sono interne e piatte, quindi è molto più fino.
La durata delle batterie nel 4c dipende molto dalle batterie utilizzate e comunque ho sempre notato che duravano molto meno dell'attuale, che dopo 7/8 ore inizia a chiedere di essere ricaricato (io però non sto sempre a smanettarci sopra).
Un'altra differenza sostanziale fra il Gipsy ed il 4C SX è che l'SX, tramite cavetto apposito, lo puoi interfacciare con un monitor/TV in cui si duplica l'immagine... comodo per comandanti pirati guerci con la benda sull'occhio.
Altre differenze non né conosco. Io preferisco il Gipsy per il tipo di batterie e per le dimensioni... ma cambia poco.
Ah, dimenticavo: il mio vecchio 4C (non SX) mi risulta sia fuori produzione; un anno fa smise improvvisamente di funzionare e, portato ai tecnici di zona, mi dissero che era un prodotto un po' sfigato che normalmente si rompeva 'così all'improvviso.'
Guarda caso avevano un Gipsy pronto a sostituirlo che però, devo ammettere, mi vendettero a meno di metà prezzo.
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 8
Grazie MrPendolo, tutto chiaro.
Ho trovato due offerte con cartografia del mediterraneo Navionics inclusa. Quella con il Gipsy costa circa 130 Euro in piu´di quella con il 4C XS...
Ho cercato anche altre marche ma di portatili con 3,5´´ di schermo alternativi al Geonav ne ho trovato solo uno, questo: http://www.mynav.it/marine.asp
Dalle acaratteristiche sembra interessante e lavora con cartografia c-map.
Non sono un esperto, se qualcuno con piu´esperienza potesse dargli uno sguardo e dirmi se sipuo´considerare una altenativa al Gipsy, gliene sarei molto grato!
Discussioni: 8
Ciao. Io ho il 4c da 6 anni. Funziona benino, ma ha la cattiva abitudine di perdere il segnale ognitanto, e di metterci un pò troppo a ritrovarlo, tanto che stavo pensando di mettere un'antenna fissa esterna. Comunque quando faccio navigazione d'altura me ne porto un'altro di scorta non cartografico e riporto ogni ora sulla carta il punto nave. Confermo che le batterie durano pochissimo (anche nuove)e praticamente lo tengo quasi sempre attaccato con il cavetto alla presa 12v del carteggio.
Discussioni: 8
Mmmmm non mi sembrano difettucci da poco.
mettere un´antenna fissa esterna e tenerlo collegato al 12v lo trasformano in un gps fisso...
no, non ci siamo...
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
no, non ci siamo...
Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
Quoto l'amico Napoli:
Stessa esperienza da 2 anni.
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2009
Io ho il 4C da 3 anni. Mi sono trovato benissimo. Purtroppo l'estate scorsa mi e' caduto, per l'ennesima volta, e il suo display mi ha lasciato, ma per me e' un ottimo strumento.
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2009
Solo un anno fa feci le stesse considerazioni e mi presi un gipsy usato, devo dire che estremamente rilassante entrare in una rada o porto
con un gipsy montato su colonnina fronte timone...
Discussioni: 8
beati voi...
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
anche io ho il 4c sx da tre anni e ne sono soddisfatto lo tengo davanti al timone e se voglio vedere la cartografia ingrandita lo collego ad un video in cabina veramente eccellente
