Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Allora, premesso che giallo era radioguidata da un Tattico con la T, dunque immagino immaginasse cosa avrebbe fatto . da parte le . mentali, possiamo riepilogare ???
Da 1 a 4 per la RR 12 dunque blu deve tenersi discosto, da 4 a 5 per la RR 16.1 blu discosta ma giallo deve dare lo spazio per farlo, tra 5 e 6 la 13, giallo deve tenersi discosto, inoltre sempre tra 5 e 6 appena giallo e' sulla rotta di bolina, si stabilisce un ingaggiamento ed entra in vigore la RR 18.2 a) e giallo deve lasciare a blu lo spazio per lasciare la boa dalla parte . 6 giallo può orzare lasciando lo spazio a blu per tenersi discosto, ma non può virare per la 13........
Corretto ???? Oppure Gof mi fai le pulci ?????
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Discussioni: 45
Discussioni: 31
24-05-2011, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011, 22:05 da Gof.)
Citazione:albert ha scritto:
Allora, premesso che giallo era radioguidata da un Tattico con la T, [...]
Ma secondo te perchè il Tattico non ha fatto la cosa semplice di andare dritto e passare la boa costringendo blu a poggiare e passargli a poppa?
Non sarebbe riuscito a prendere la boa, a differenza di quel che sembra dal disegno?
Provo a rispondermi da solo, forse non ha poggiato volontariamente ma c'è stato un salto a sinistra e non ci stava più (non vedo altra spiegazione per il suicidio)
Discussioni: 45
24-05-2011, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011, 22:20 da albert.)
Ti sei risposto giusto, anche perchè l'avevo scritto sotto al disegnino iniziale
Tra l'altro aveva sopra un barcone che gli aveva impedito di virare prima ed arrivare dunque a favore di 18.3 .........una serie di sfighe....
Blu era andato a sinistra perchè aveva 'annusato' lo scarso (purtroppo un po' tardivo per essere veramente significativo), e ormai rassegnato che non arrivasse più, a una decina di lunghezze dalla boa aveva già programmato di girare tranquillamente sulla poppa di giallo (che comunque gli pagava un tot di . gli eventi lo hanno ingolosito
e si è ficcato in quel buco.....
Discussioni: 31
24-05-2011, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011, 01:07 da Gof.)
Se c'è il disegno nella spiegazione del caso è come per i giornali con le foto delle signorine ... nessuno legge il testo
Complimenti per la manovra, al tuo posto io non avrei mai pensato di orzare e gli avrei poggiato a poppa
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Buona la manovra anche se io avrei optato per la poggiata, sfruttando una velocità relativa maggiore della barca blu, anche in considerazione della virata in più che la barca gialla avrebbe dovuto fare per arrivare in Boa.Poi a barche parallele con mure a sn , 'lavorare' per inchiodarlo con i rifiuti da sottovento sfruttando il fatto che la gialla aveva perso velocità nella virata, non permettendogli quel paio di gradi di poggiata per ripartire.
