solito enigma pannello o c.batteria e frigo 12v
Scusate la discussione interessa anche me......
Un vicino di Imarroncinichegalleggiano.... ha coibentato al vecchia ghiacciaia e mi raccontava che ad agosto scorso con 45 gradi il frigo (sempre acceso) 'lavorava' 7 ore su 24, a 5ah ora di consumo fanno 35 ah al giorno, quindi con una batteria da 100 ah ne fa fuori il 35%......
se il ragionamento e' giusto, vorrei capire in quanto tempo a motore recupero questi . ho idea (ma sara' la prossima cosa che controllero' in barca stasera!) di quanti ah 'faccia' il mio alternatore, ma per questo dato potete fare degli esempi....
Grazie e scusate se l'esposizione e' un po contorta......
A mio avviso, in un barchino di 6 mt è più opportuno avere una ghiacciaia che un frigo (con tutto quanto il frigo comporta: compressore, impiantistica, batterie, caricabatterie etc).
l'alternatore per un entrobordo più piccolo che conosco è da 20A, normalmente sono da 50 A o più. Senza un regolatore 'Intelligente' esterno potrai avere solo una parte della corrente nominale che diminuisce man mano che la batteria si carica. Comunque con 50A senza regolatore esterno credo che al massimo ci vorranno poco più di un paio d'ore.
abbiasmo parlato di tutto ma non di come ricaricare la batteria e il suo uso ordinario..
avevo adocchiato questo pannellino per ricaricare la scarica ordinaria http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380233874489'
oppure compro un cariuca batteria che uso quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... e ricarico tutto in tre ?
un carica batteria costa 60 euro ma col pannellino sto in pace e non ho problemi...
consigli'?
oppure compro un cariuca batteria che uso quando sono in Imarroncinichegalleggiano.... ?
io metterei tutti e due,...
lascia perde quel pannello,pare un accessorio per grigliare il pescato;
se guardi on line,ti suggerisco di cercare su amazon.uk o ebay.uk,qualità buona e prezzi più che discreti(britannici e teutonici,secondo me, al momento sono quelli che offrono sul mercato il miglior rapporto qualità/prezzo)
se decidi,cerca sul forum i precedenti post:c'è tutto,dai regolatori,a
come montarli,esposizione,etc.
per svo:35ah su una batteria da 100ah(nominali) non sono,ahimè,il 35%;grossolanamente parlando,se utilizzi oltre il 50-55% della sua capacità,l'hai già quasi scaricata:oltre,la puoi anche buttare.anche qui,guarda i numerosi precedenti post in materia
si anche a me non sembra un pannello . monterei una batterozza da 80/100 e un carica batterie da auto ceap,dopotutto si tratta di una mezza giornata per tenere le cosa al fresco
Tornando IT, se la tua esigenza e' avere cose fresche a bordo per mezza giornata non sottovalutare una buona ghiacciaia, non quelle economiche da ipermercato ....comprane una fatta come si deve.
Io in barca ho sia il frigo nautico a 12 V che una ghiacciaia da 48 lt, la ghiacciaia la uso per trasportare i cibi da casa alla barca e viceversa ma rimane comunque a bordo e ti posso dire che con un carico di 5 lt di ghiaccio, i cibi rimangono belli freschi dal venerdi' sera alla domenica pomeriggio, aprendola quelle 3/4 volte per prendere quello che serve.
Se poi trovi in giro un po' di ghiaccio (di solito il bar dove faccio colazione la mattina me ne da sempre un cestino) e lo butti dentro la ghiacciaia torni a casa la domenica sera con ancora tutto freddo !!
La ghiacciaia deve avere il tappo di scolo sul fondo per il ghiaccio fuso, e il ghiaccio lo devi posizionare il piu' in basso possibile all'interno.
Il frigo a 12 V con compressore ed evaporatore ha senso se in barca ci devi trascorrere dei we o settimane di ferie, quelli da auto a 12V che consumano tantissima corrente ed al massimo raffreddano -20° rispetto la temperatura ambiente! in barca non vanno bene e servono veramente a poco se non a scaricarti completamente la batteria servizi.
Questa e' la mia ghiacciaia:
per alimeentare un frigo portatile, non a compressore, ci vorrebbe un pannello da 50W, quindi abbastanza grosso e che comunque dovrebbe essere investito a perpendicolo in pieno sole.
la cosa è abbastana problematica e poco pratica.
Si, ovvio, però volevo evitare ogni settimana o ogni due di stendere la prolunga dalla Imarroncinichegalleggiano.... alla barca...
Per il frigo in sei metro e mezzo condivido è eccessivo però io parlo di mezza giornata, ma non escludo possa stare anche un fine settimana.. o tre giorni...
Per adesso allora farò nel modo seguente: comprerò un carica batteria come questo . e lo attaccherò ogni settimana per ricaricare ciò che si è scaricato e non credo di lasciarlo fisso con regolatore..
per le bevande fresce borsa rigida e ghiaccio! Smile..
ps_ se mi viene l'attacco di pazzia metto un pannello da 50w e buona notte... attacco un frigo da 12v e sto apposto! il problema è dove posizionarlo nel firstino Big Grin ahaha a parte gli scherzi con un 50w davvero si otterrebbero dei benefici in termini di ricarica anche pèer il pilota automatico stesso.. che ne pensate?
antonio,uso da anni un caricabatteria da poki schei e non ho mai avuto problemi.Considera che vado in barca per'lavoro 'quasi tutti i giorni.risparmia i soldi e prenditi il frigo tipo il mio;dopotutto non è altro che una borsa frigo col motorino sullo sportello..
Ma quanto prosecco ci metti in fresco sul giottina??Big GrinBig Grin
sai che ti dico, mi compro questo e amen... costa poco e ha anche i cavetti per il mantenimento cos' lo lascio anche un periodo collegato.. e sto apposto..
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260562200054&ssPageName=STRK:MEWAX:IThttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260562200054&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
mi compro questo e . lascio anche un [u]periodo collegato[u].. e sto apposto..
basta che:
-supporti una c.d. corrente di carica (AH) almeno uguale a quella di Imarroncinichegalleggiano....
-abbia necessariamente un fusibile facilmente visibile ed accessibile
i vecchi alpine o nevada da officina (10-15AH) pur non essendo nautici erano . forse, proprio perchè non erano nautici)
se intendi lascià attaccata la 220 quando tu sei via,dubito il cantiere/marina/vicino di ormeggio te lo lascino fare
circa il pannello,te dovresti decidere se vuoi mantenere la carica della batt. quando non ci sei o caricare(poco) quando navighi sennò è aria fritta
fate vobis
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 208 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 995 27-06-2025, 09:05
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.437 04-05-2025, 16:11
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 942 05-02-2025, 23:24
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 781 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.225 24-09-2024, 21:40
  ventola frigo MAXDV 12 2.090 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.036 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.007 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 621 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.542 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.319 20-07-2024, 09:11
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 25.081 08-07-2024, 21:42
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 685 17-06-2024, 17:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.615 04-03-2024, 17:00
