Discussioni: 179
Registrato: Jan 2011
29-05-2011, 23:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011, 23:08 da BornFree.)
Per pura curiosità scientifica ho trovato in rete questo anemometro portatile economico. Fa parte del catalogo Osculati cod: 29.800.20 ma anche altri siti lo commercializzano.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Dal sito oltrevela leggo:
produzione USA, molto comodo e preciso, con doppia scala: 0/10 nodi e 8/60
E’ fornito di tabella di comparazione nodi/miglia/km.
Permette di determinare, oltre alla velocità del vento, anche la sua direzione effettiva e apparente
Ma direi siano andati un po' . si chiamano oltrevela
Quale è il principio di funzionamento?
Grazie e buona misurazione del vento
BornFree
Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
ne ho . non mi sono mai preso la briga di verificarne . due scale, una per vento leggero e non bisogna tappare il buco in alto, l'altra per vento forte e si usa tappando il buco in alto con un . devi utilizzare orientandolo secondo la direzione del . usa in . pressione del vento spinge sù la pallina lungo la scala . misura è mi pare in metri/secondo
Discussioni: 179
Curiosità... ma l'aria da dove entra?
BornFree
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Diversi anni fa ne avevo comperato uno. Poi mi regalarono un ottimo anemometro a coppette, e li confrontai, riscontrando che quello vecchio misurava il vento con sorprendente precisione.
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2009
Ne avevo comprato uno lo scorso anno perchè mi attirava molto sia il funzionamento che l'aspetto.
L'ho trovato preciso con vento debole, ma completamente inaffidabile quando con vento medio e forte era necessario tappare il buco per la lettura.
Ne ho preso uno digitale: una meraviglia
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il tubo di Pitot che si usa sugli aerei per determinare la velocità funziona nello stesso modo, con la sola differenza che invece di usare una pallina e la sua altezza, si misura direttamente la variazione di pressione nel tubetto.
L'aggeggio ha due buchi: uno è sotto, in corrispondenza del tubetto che contiene la pallina, e da lì entra l'aria che solleva la pallina stessa proporzionalmente alla sua intensità.
Va aggiunto soltanto che il tubo in cui scorre la pallina indicatrice e' a sezione gradualmente crescente verso l'alto (in pratica come fosse tronco conico con la sezione maggiore in alto, in realta' e' ovalizzato per semplicita' costruttiva), per questo motivo mano mano che la pallina sale le perdite aumentano e questa si ferma al livello cui le forze di spinta e gravita' si equilibrano. Se la sezione fosse costante la forza sarebbe uniforme nel tubo spingendo la pallina sempre fino alla sommita'.
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
03-06-2011, 02:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2011, 02:11 da Frappettini.)
Interessante. Grazie.
