Caricabatterie e booster
Ciao,
vorrei comprare un caricabatterie che faccia anche da Booster, da avviatore istantaneo.
Ne ho visti alcuni che però fanno da avviatore solo se connessi alla 220 in banchina e non so se così facendo - immaginerei di sì - si rischia di danneggiare il circuito intero.
Qualsiasi indicazione che avete è preziosissima, grazie, ciao a tutti.
non è lo strumento pericoloso , ma è l'uso ...
a soffrire pesantemente sono le centraline elettroniche e apparati ..
ho esperienza diretta di bruciatura di centralina elettronica di un macchinario con il booster
bateria a terra l'operatore aveva lasciato il quadro acceso durante le op di collegamento e.. zoot
è bene quando si collega che il circuito chiave sia su off e poi .. attenzione
Grazie Magosebino,
ma quindi... in barca con le batterie collegate, il booster è meglio non usarlo?
Scusami l'ignoranza ma non so proprio, ciao.
scusate, mi intrometto per sapere a cosa serve esattamente il booster dato che la mia barca ce l'ha. Detto malamente e da profano, serve forse come riserva d'energia per accendere il motore a batteria scarica? Si ricarica poi solo quando è collegato alla presa in banchina? Grazie
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 3.152 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.794 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.287 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 5.245 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.457 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 7.173 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.797 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 5.108 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.315 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 7.055 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.935 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.895 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.243 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.369 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.507 12-03-2022, 20:15
