Rubinetto acqua di mare Yanmar
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho scoperto che il rubinetto di carico acqua di mare sul S-derive della mia barca e' bloccato. Sfortunatamente ho già fatto i lavori invernali e varato la barca a fine marzo. E' il rubinetto originale Yanmar, quello tipo uno strano cilindro, qualcuno ha consigli e sa aiutarmi?
Altrimenti aspetterò il prossimo inverno
Antonio Giovannelli
12-07-2011 02:50
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
succede a tutti se non si usa periodicamente e si puo'bloccare sino a grippare. Un buon meccanico puo'sostituirlo facilmente. Per adesso non e'un problema. BV.
12-07-2011 02:53
ITA-16495 Offline
Grazie Mantonel. I miei amici meccanici mi hanno suggerito a novembre prossimo di cambiarlo con uno a leva. In effetti quelli non grippano mai e basta un pochino di crc un volta ogni paio di anni.
Io avevo pensato di scaldarlo un po' con un bunsen.. Ma forse e' una sciocchezza...
Antonio Giovannelli
12-07-2011 04:56
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
puoi provare a usare una pinza al contrario: afferrandola per le ganasce e tacendo ruotare il rubinetto stretto tra i due manici. Se ti fai aiutare da un'altra persona è più facile. Io il mio l'ho liberato così. Poi Crc a iosa.
12-07-2011 21:27
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
grippano ugualeBig Grin
13-07-2011 03:53
ITA-16495 Offline
Ciao Pippu e grazie ancora per tutto quello che hai fatto per me a Pasqua. SmileSmileSmile
Non concordo con quanto dici pechè per la mia esperienza con le altre valvole (anche su barche diverse) non ho mai avuto grossi problemi e le ho lubrificate solo quando me ne ricordavo (non tutti gli anni) spruzzando a barca in secco un po' di CRC.
Questa valvola invece sembra fatta per grippare ed il suo meccanismo sembra anche fragilino; con la barca in acqua non vorrei fare c.....e forzandolo, per questo pensavo che un riscaldamento con bunsen potesse forse sbloccare
Antonio Giovannelli
13-07-2011 18:21
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Capitato anche a me anno scorso, messo saracinesca sul tubo tra presa a mare e filtro.
Quando tornerò in barca mi porterò dietro una valvola di ricambio ma penso che alla fine il problema rimanga sempre lo stesso (è una valvola a vite fatta da posteriore :42Smile.
Calabuig Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Sto facendo scongiuri leciti e non leciti...Smile
13-07-2011 21:05
ITA-16495 Offline
condivido: che dici ci attacco un cornetto di corallo o una collana di aglio e peperoncino?
Antonio Giovannelli
13-07-2011 22:22
mantonel Offline
Dico di far niente. Il mio meccanico con CRC 2 martellate ed una grossa pinza lo aveva sbloccato, ma il rubinetto a leva era pronto. Poi l'ho ingrassato ed usato regolarmente.
20-07-2011 21:20
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
A me era capitato con il saildrive volvo ed ora con lo YANMAR.
Questa volta sono riuscito ad aprirlo, ma é una bella grana.
Con il volvo, per cambiare la girante dovevo staccare il tubo e mettergli un tappo, operazione che non mi piaceva proprio.
20-07-2011 22:15
ITA-16495 Offline
E' proprio quello che ho dovuto fare quest'anno e non e' bello
Antonio Giovannelli
25-07-2011 05:30
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Attenzione che sbloccarlo forzatamente potrebbe non servire a nulla e anzi essere controproducente. Sono stato vittima anche io del maledetto rubinetto, sbloccato con la forza ci siamo resi conto, nel sostituire la girante, che non chiudeva più; è una vera schifezza indegna della buona fama dei motori yanmar Smiley39. Oltretutto si tratta di un elemento non da poco per la sicurezza della barca.
Adesso il meccanico lo ha sostituito con uno a leva, purtroppo piccolo e scomodo, ma non si poteva fare altrimenti. Ho preso l'abitudine di chiuderlo regolarmente mettendoci vicino le chiavi di avviamento del motore, per non dimenticarmi di aprirlo.
25-07-2011 12:01
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Penso che il segreto stia nel chiuderlo e aprirlo ogni volta che si lascia la barca ed ogni volta che si accende il motore.
Molti che conosco lo lasciano sempre aperto con il rischio che possa bloccarsi.
Io sinceramente non lo ho mai ingrassato o dato crc, il mio SD 20 Yanmar è del '98, ma fin da sempre ho avuto l'abitudine di aprire e chiudere il rubinetto (tanto che se esco con amici con la loro barca, prima di mettere in moto chiedo sempre se la presa a mare è aperta). Sicuramente a me si romperà per troppa usura. Smile
ciao e bv a tutti
25-07-2011 15:53
andante Offline
ciao e bv a tutti
Hai ragione, bisognerebbe sempre fare così!
Ora mi faccio fare un pò di adesivi rossi con scritto: apri e chiudi la presa a mare!!!
Il martellamento mentale funziona sempre.
25-07-2011 17:50
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Smiley14
29-07-2011 00:19
Moby Dick Offline
S-Drive 120SE della Volvo. Il famigerato rubinetto sul piede non mi è piaciuto fin dall'inizio.
La prima volta che ho tirato su la barca, l'ho chiuso e sostituito con una presa a mare completa di valvola a sfera. Mai avuto problemi.
29-07-2011 01:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 22 4.056 19-09-2025 07:04
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.589 19-02-2025 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.149 19-09-2024 23:57
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 782 26-08-2024 01:29
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 738 22-07-2024 19:39
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.383 04-03-2024 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.495 28-12-2023 09:47
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 5.172 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.128 09-10-2022 19:58
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.585 31-05-2022 15:13
