avvolgifiocco modello nemo TR.
da poco accingendomi a ridurre il genoa mi sono accorto che non potevo rollarlo in quanto il tanburo ruotava indipendentemente dalla canala. Si sono svitate e perse le viti che uniscono il manicotto con ingresso vela al manicotto del tamburo con due fori di filettati. Ho rimediato avvitando due viti 'simili'. E probabile che i fori si siano allargati e si sia persa la filettatura, quindi penso di rifilettare il tutto. Il rollafiocco è naturalmente di . presumo che anche le vecchie viti e le nuove debbano essere di alluminio. Giusto? Ho chiesto info a Nemo . essere ancora in ferie.
ciao grazie
Viti in . proprio di no!!!SmileSmile
Acciaio Inox, le viti in alluminio non credo siano facilmente reperibile, e il valore di resistenza a torsione fa' ridere. Inoz e vai tranquillo
cert INOX con abbondante dulralac ad isolarle
  Modello passauomo ilmaz68 3 572 12-05-2025, 17:07
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.062 15-06-2024, 17:45
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.151 08-06-2024, 20:59
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.477 24-11-2023, 17:25
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.752 12-05-2023, 10:57
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 4.728 21-03-2023, 01:01
  Bussola Nemo carloborsani 13 4.024 29-11-2022, 12:03
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.433 05-06-2022, 20:35
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.959 24-05-2022, 13:39
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.637 18-01-2021, 23:18
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.888 06-07-2020, 14:52
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.482 12-06-2019, 14:40
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.689 26-05-2019, 15:45
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.063 25-02-2019, 15:50
  WC Orvea modello "Baltico" francidoro 12 5.448 08-01-2019, 16:50
