i martelletti delle volanti
... sono riutilizzabili o sono monouso?
Prima di andare a mettere il naso lassù, qualcuno mi chiarisce il dubbio? Le mie volanti sono in tessile 'scalzato' e le voglio sostituire sia per raggiunto limite di età, sia perchè sui bozzelli, al posto della impiombatura, ci sono degli orridi nodi.
Per la cronaca: l'albero è un Nemo rastremato.
thanks Smile
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
... ah dimenticavo.
Secondo voi, dato che la barca non ha velleità da racer, è proprio necessario scalzare il tessile? Non sarebbe meglio proteggerlo dai raggi UV?
dopo che hai recuperato 80gr in alto, certamente ti accorgerai della impressionante variazione di stabilità.Big GrinBig GrinBig Grin
io ho i paranchi del belin con questo sistema. appena giungono a fine vita li sostituisco con tessile calzato.
con il tessile i martelletti sono normalmente riutilizzabili, con il sistema a vite e 'chiodo' interno. se hai altro sistema di aggancio, allora ninzò.
sei hai volanti in tessile i martelletti dovrebbero avere l'occhio per l'impiombatura del tessile e quindi se in buone condizioni recuperabili (esame NDT LP della zona di contatto martelletto sede albero)
cosa risparmi 10€ a martelleto???
già se compri le 2 bombolette di LP spendi di più che sostituire i martelletti
BlushBlushBlushBlush Dove le compri e che nome commerciale hanno le bombolette per rivelare le cricche o le microfessure ?
Grassie SmileWink
Citazione:crismarco ha scritto:
Dovresti trovale in qualsiasi 'Ferramenta Industriale' al prezzo di circa 15 euro per entrambe le bombolette, però poi devi anche saperle usare.
Noi compriamo le Rotrivel che sono tra le migliori in commercio.
Ti conviene trovare un aziendina dalla tue parti e farli controllare a loro, non ti dovrebbero nemmeno chiedere dei soldi.
Altrimenti come ti hanno già suggerito, con 10 euro cambi i martelletti ed hai un pensiero in meno.
Per le cricche che si trovano in genere sui terminali per cavo, non servono esami con liquidi penetranti, basta pulire il pezzo e guardare, basta anche un solo occhio buono.
Eventualmente ci sia qualche dubbio, cambiare è sempre la scelta più economica.
NON ESITONO CRICCHE MOD.'COPPERFIELD' O 'CASANOVA' CHE APPAIONO ALL' IMPROVVISO.
Bhe, diciamo che gli LP sono comunque esami visivi solo che permettono di vedere la dove anche un occhio, seppur buono, non riuscirebbe ad arrivare.
Poi una volta evidenziate le indicazioni bisogna anche saperle interpretare.
Adesso senza fare un trattato sulle cricche, microcricche, fessurazioni, discontinuità etc, viste le cifre in gioco (due martelletti) e il rischio che si corre (l'albero) IMHO la soluzione migliore è cambiare tutto.
Attenzione, Marco, non voglio dire assolutamente che l'esame con LP non sia valido in assoluto, dico che fatto su sartie di 25 anni, per terra in cantiere...
Per intendersi, queste sono le cricche che di solito si trovano sulle sartie:
[[hide][hide][hide][img]http://img200.imageshack.us/img200/4131/img0338abz.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img132.imageshack.us/img132/4773/img0334c.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img390.imageshack.us/img390/5883/06062009136.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Ne converrete tutti che non servono i . i sali per riprendersi dallo spavento!!!
Con i martelletti in quelle condizioni non credo sarebbe venuto a nessuno il dubbio 'li tengo o li cambio'Big GrinBig Grin
i liquidi penetranti servono per i terminali con cavi in acciaio o tondino. servono per verificare l'integrità della sezione di aggancio, che deve garantire la necessaria pressione sui trefoli esterni per non avere strizioni interne, chiaramente non visibili all'esame e quindi una rottura della sartia o della volante (caso rarissimo) sotto carico.
per il tondino si verifica dal lato della filettatura di serraggio, non da quella di uscita che non lavora.
con il tessile i liquidi penetranti non servono assolutamente a nulla, in quanto il terminale lavora in maniera completamente diversa.
se il martelletto è danneggiato nell'area di contatto con l'albero, questo deve essere tanto evidente da non necessitare di altro che di una normale vista.
nel dubbio, per quello che costano rispetto ad un albero, conviene sostituirli.
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.165 12-01-2025, 19:14
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.677 09-10-2024, 10:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.374 22-02-2024, 22:13
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.416 25-11-2023, 13:29
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.718 28-02-2023, 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.820 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.677 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.234 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.386 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.588 20-02-2020, 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 7.251 14-02-2019, 14:35
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 2.517 06-01-2019, 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 30.496 01-01-2019, 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 7.140 09-11-2018, 20:55
  Spostare le volanti Zaurac 42 13.088 20-09-2018, 18:58
