problemi di frigo
Sapreste darmi qualche suggerimento sulle cause di surriscaldamento della presa a mare del frigo? Me ne sono accorto perché camminando a piedi nudi sul pagliolo corrispondente, ho sentito molto caldo. Ammetto la mia più totale ignoranza sul funzionamento del frigo (elettrico), quindi non saprei se definire 'normale' anche il surriscaldamento di un tubicino di rame (?) con annesso bussolotto cilindrico stesso metallo, posizionato nei pressi della presa a mare. Passatemi l'approssimazione della descrizione e dei termini. Gaazie.
Fammi capire per favore
Hai un circuito di raffreddamento del compressore che preleva acqua di mare?
Che barca è?
Potrebbe essere uno di quei frigo che hanno lo scambiatore di calore ad acqua di mare, però non ricordo come si chiamano.
Dicono che siano molto efficienti e soprattutto abbattano i consumi di corrente.
Pacman
Anche io ho pensato che prendesse acqua dal mare, ma in questo caso come può il gomito a L sul passascafo essere così bollente?
Sembrerebbe, contro ogni logica, che scarichi acqua bollente in mare.
Sono reduce dalla crociera estiva e il frigo è rimasto acceso 24 su 24 sempre pieno, ma non ho mai sentito il pagliolo bollente.
In porto, dopo qualche ora di funzionamento, il pagliolo era bollente (e ho anche trovato un po' d'acqua nello scomparto di sentina circoscritto alla presa a mare generale, che rifornisce d'acqua di mare tutti i servizi e quella del frigo, appunto bollente).
La barca ha oltre 25 anni, il compressore è Isotherm (più recente, credo). L'altro frigo ha la piastra tipo Frigoboat ma è elettrico. Quello che scalda però è l'Isotherm, a meno che un solo compressore possa essere utilizzato per tutti e due... la mia ignoranza sui frigo è infinita.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48054
...un motivo per cui scalda tanto potrebbe essere la posizione dove è installato,oppure troppo gas nel circuito,lo noti di piu in porto anche perche con la tensione di rete il compressore parte al max di . lavora molto di piu rispetto a quando si è in rada.
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 917 27-06-2025, 09:05
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 905 21-04-2025, 18:22
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 895 05-02-2025, 23:24
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.858 31-10-2024, 18:54
  ventola frigo MAXDV 12 2.006 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 992 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 966 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 581 18-08-2024, 10:49
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.405 03-08-2024, 17:01
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.112 02-08-2024, 22:16
