consigli fissaggio strallo trinchetta su 411
Chiedo ai Riggers se mi tracciano uno schemino per installare il sistema Trinchetta sull'albero dato che molto probabilmente disalbererò. L'idea sarebbe quella di predisporre per il montaggio di uno strallo mobile da mettere e togliere avvicinandolo dopo l'uso all'albero stesso o alle sartie. Avevo sentito parlare di (hook)in TA ossia a circa 25 cm sotto il punto di fissaggio dello strallo del genoa. La barca è un 411. Inoltre quale suggerimento dareste per fissare il golfare/piastra di tenuta al punto di mura? Volendo evitare di tagliare l'interno del VTR del bagno pensate che sia sufficiente fissarlo alla paratia del gavone/ancora di prua? Sto valutando la fattibilità, grazieWink
Io, come scritto già in un altro post, stò valutando questa soluzione ......
[hide][Immagine: . 411.PNG][/hide]
ciao , è di sicuro un'ottima soluzione e anche studiata bene, ma ti costringe ad intervenire tagliando la VTR e poi sigillarla . Lo strallo sarebbe fisso o mobile, tale da poterlo arretrare all'albero quando non se ne fa uso? Ho visto un sistema con strallo fisso , ma a dirti la verità il pensare di rollare il genoa ogni volta che devo fare la virata non lo trovo un modo agevole. Io vorrei evitarlo e stavo pensando di idearmi un sistema di fissaggio alla paratia di prua, ma occorre ovviamente studiarlo bene. Complimenti per il disegno, te lo ha fatto direttament la Beneteau? Pierstefano
perchè scusa vorresti tagliare la vetroresina? Dove lo vedi nel disegno?
Aveva fatto (e documentato splendidamente) lo stesso lavoro il buon Ale07, forse le foto sono sulla sua pagina su facebook.
Tagliare? No, al max devi bucare la vtr. Poi occorre dare un pò di stuoia sulla paratia del gavone ancora e imbullonare le contropiastre. Sul fatto che lo strallo sia amovibile o meno credo che una volta fatto il lavoro lo decidi tu. O no?
Inoltre nella soluzione quì proposta lo strallo in penna parte dallo stesso punto dello strallo principale (anche questa una scelta dovuta credo al fatto che così si evita di dover fare altri lavori sull'albero).
Semmai, chiedo ai più esperti, se faccio partire lo strallo secondario (amovibile) dallo stesso punto dello strallo principale (penna dell'albero) potrei quando non in uso fissarlo al musone a prua (con una opportuna cima di prolunga) così da non interferire col genoa?
Magari fissandolo un pò più a prua e cercando, in penna, il modo di non fargli toccare la pigna del rullafiocco (anche se questa la vedo difficile) ........ o stò dicendo una caxxata?
lo stralletto a riposo lo porti o all'albero (c'e' anche un suo accessorio per fargli fare un po' di curva e fissarlo) oppure vicino alla landa delle sartie.
A prua ti rompe cmq, basta che fai una prova con una drizza.
Allora è davvero un ottima soluzione, quanto ti è costato tutto l'imnpianto? Lo vorrei fare anch'io così dove posso vederlo più nei dettagli ( facebook ale07? come faccio? ...scusaSadSadDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione. Lo trovo interessantissimo ....282828
Fossi al tuo posto, mi informerei presso il cantiere o il costruttore della barca per sapere se ha già previsto questa modifica, in tal caso avresti già indicazioni sicure su posizioni e dimensionamenti.
Lo schema postato è già quello ufficiale beneteau.
Non sapevo che la fosse la stessa barca.
QUindi stevern ha già tutte le informazioni che gli servono.
ok sailor so già tutte le info (peraltro molto chiare) però un ultima cosa voglio chiedere in . mi vuole convincere che sul Clipper411 , siffatta , è più conveniente installare un golfare proprio VICINO al rullafiocco del genoa, sia per motivi di maggiore facilità che minor costo, piuttosto che installarlo a poppavia del gavine dell'ancora con il suo appropriato sistema di landa e di fissaggio ( mod Beneteau) Io non credo sia la stessa cosa nè lo stesso effetto e scopo e perciò ho un'ipinione piuttosto certa che riconduco allo spostamento del CV risultante (genoa+randa) . anche un ulteriore vostro parere Albert che dice?
  strallo volante per un genoa leggero Wally 9 240 Ieri, 11:52
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.139 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.246 22-09-2025, 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 72.913 10-09-2025, 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.061 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.519 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 898 22-07-2025, 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.052 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.329 23-04-2025, 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 963 16-10-2024, 16:32
