AIUTO! forse fulmine
Buona sera a tutti, purtroppo ieri sembra che nel mio marina sia caduto un fulmine, avvisato da un amico di pontile sono venuto a vedere se avevo danni.
Premesso che sia io che io mio amico abbiamo tutta la strumentazione Raymarine (Pilota, staz vento etc etc) accendendola stasera NON LEGGE piu'nulla, al posto dei numeri compaiono dei trattini....
Qualcuno mi puó aiutare??
mi sono fregato gli strumenti??
se la linea elettrica esterna era staccata, potrebbe essere la scarica secondaria del fulmine arrivata dal trasduttore vento in cima all'albero, se la linea era collegata potrebbe anche essere una sovratensione arrivata dal collegamento di terra del cavo.
in ogni caso lo strumento è partito.
Benvenuto nel club!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Se il fulmine ha colpito, anche vicino, partono tutti, ma proprio tutti i componenti elettrici dove ci sono componenti allo stato solido (diodi, transistor, integrati, etc.) sia della strumentazione che delle radio e persino i diodi dell'alternatore e del caricabatteria, indipendentemente dal fatto che siano accesi o spenti, forse è meglio che siano accesi, l'unico apparecchio che si è salvato nella mia esperienza soprariportata è stato il frigo che correva.
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di infinity
ti auguro di avere una buona assicurazione, dopo aver cambiato
antenna VHF
luce testa d'albero
luce via motore
indicatore del vento
pilota automatico
strumentazione vento, profondità, log
radar
vhf
diodi alternatori
diodi pannello solare
batterie
contaore motore
battery monitor
misuratore serbatoio acqua
luci via
life line
pensiamo di aver cambiato tutto quello che c'era da cambiare...
forse facevo prima a scrivere quello che si è salvato
i vicini di ormeggio ??
tutti nelle medesime condizioni!
tutti i vicini di barca hanno la strumentazione fuori uso unico che FORSE si é salvato é quello che aveva il filo della 220 attaccato.
Non so perché ma sembra sia cosi'.
Ragazzi a me è successo, il fulmine ha colpito la sartia(ma me ne sono accorto dopo), cambiato la strumentazione, dopo 6 mesi la sartia alta si è rotta a metà delle 2 crocette, per fortuna in porto dopo una veleggiata con 15 nodi......
allora non è un forse è purtroppo sicuro
che si tratta di un fulmine
almeno non avrete problemi con le corpo
fate una dichiarazione comune sull'accaduto
con la data dell'evento e descrivendo
molto sommariamente i danni..
sarebbe interessante saperne di . barca è? è successo (il fulmine) in navigazione? c'erano persone a bordo ? niente danni allo scafo? e soprattutto le sartie e l'albero erano collegate con messa a terra (mare) ?
c41 fulmine in porto, nessuno a bordo scafo perfetto, si lande collegate con messa amare, la sartia presentavel'ingresso del fulmine che ha cristallizato il materiale della sartia che è andata in giro 6 mesi attaccata sole per 4 millimetri circa
Mi dispiace, è capitato anche a me ed è una menata. Paradossalmente a me ha dato più problemi l'assicurazione (ne avevo parlato in un intervento) che il fulmine. L'unico consiglio che ti posso dare è di fare molta attenzione a tutto quello che l'assicurazione fa e di non mollare su un centesimo dovuto. Io sono stato distratto e adesso per 5/6.000 euro devo fare causa alla Milano.
Comunque non è detto che tutto ciò che è elettrico sia saltato, verifica ogni strumento e apparecchio. Stai attento che se usi il VHF senza antenna (dovrebbe essersi polverizzata) potresti bruciarlo (me lo dissero dopo la prova).
scusate se ho fatto passare tanto tempo.
riassumendo e' partita:
stazione vento,
sensori vento,
uno strumento multifunzione,
pilota automatico,
trasduttore eco-log
etc
tot 7.000 euro circa
assicurazione veloce nel pagamento, MOLTO LENTO il perito nel emettere relazione ( circa 5 mesi) ha poi emesso relazione solo dopo lettera in cui minacciavo di rivalermi su di lui.
ho fatto verificare il resto e sembra tutto a posto....
quello che mi ha stupito e' il trasduttore eco ma mi hanno detto che : la barca che ha preso il fulmine e' a circa 100 mt, e lo sbalzo di corrente si e' propagato in acqua ed e' entrato dal trasduttore (mah)!!!) sembra che chi si.'e salvato avesse il tappo e non il trasduttore eco montato (mah!!!!!!} anche se il mio vicino ha dovuto cambiare tutto pur non avendo il trasduttore montato..... credo che alla fine sia solo questione di CU--O
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.961 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.534 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 612 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.000 15-05-2024, 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 987 23-01-2024, 15:28
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 3.558 19-07-2023, 10:11
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 779 10-06-2023, 14:49
  Colpito dal fulmine RMV2605D 55 16.797 10-06-2023, 09:15
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.491 12-09-2022, 07:16
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.418 16-08-2022, 20:35
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.082 09-06-2022, 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 10.557 19-12-2021, 17:59
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.556 01-11-2021, 11:17
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 1.823 24-05-2021, 19:55
  Aiuto x Rete Autohelm ST asimov 5 2.315 18-10-2020, 23:59
