Stucco ripara vie d acqua ...
BANALE STUCCO DEL VETRAIO
Lo stucco da vetraio, plastico, impermeabile e resistente all'acqua, è un antico metodo per tappare provvisoriamente, dall'esterno, delle vie d'acqua, soprattutto crepe o fessure. Costa poco e si trova in tutti i paesi del mondo; abbiatene sempre, quindi, qualche chilo a bordo.
Comunque, tenete presente che, praticamente, qualsiasi polvere, mescolata con qualsiasi grasso, fornisce uno stucco utilizzabile per riparazioni di emergenza.
Come ho già raccontato altre volte, il mio amico George (un inglese che aveva vissuto per molto tempo in Australia) aveva imparato che la mistura migliore è costituita da polvere di cemento e grasso di pecora.
Il cemento, una volta raggiunto dall'acqua, indurisce, aderendo abbastanza tenacemente allo scafo, specialmente se lo stucco è stato infilato dentro la fessura o la falla.
In Mar Rosso, ho visto George tappare dall'esterno con questo materiale parecchi squarci larghi anche un paio di centimetri, che si erano aperti nella sua barca di acciaio rimasta due settimane incagliata nel reef. La povera imbarcazione era stata sollevata ritmicamente dal moto incessante delle onde che la facevano poi ricadere pesantemente su quegli scogli 'puntuti' che colpivano lo scafo con la forza di un maglio...
Il 'Quo Vadis' di George ha poi navigato felicemente e senza imbarcare una goccia d'acqua, per parecchi mesi, fino a Cipro, grazie a queste solide toppe provvisorie.
LA BUFFA COMBINAZIONE
Quindi il cemento a presa rapida, impastato con il grasso o da solo, può risolvere molte situazioni difficili ed è utile anche per molte altre cose; è bene averne parecchi chili a bordo di una barca destinata a lunghe navigazioni in mari lontani.
siamo tutti Generali
Ottimo suggerimento.
Me ne procuro qualche chilo da tenere in barca.
Elmer bel suggerimento42!!
il cemento lo devi però tenere in contenitori stagni perchè appena sente l'umido comincia a 'partire'
elmer , io lunghe navigazioni non ne faccio ma in barca ho sia un bel blocco di stucco da vetraio che un barattolo di stay afloat, inviatomi da sasuke[:253]
caro gianfranco,
oltre allo stucco ho anche ,la sentina piena di 'stregato dalla luna' ...nel caso ci volesse anche qualche tappo di sughero per turare una falla .
Quando a suo tempo studiavo per geometra,
si parlava anche di scadenza del cemento.
..e se non ricordo male, 45 gg dalla data di fabricazione.
sarete sempre dal fornitore di materiali edili o forse lo potete comprare dal chandler di .:Wink!!!! a prezzi scontati
lo potremo mettere sottovuoto così dura di piùSmiley14Smiley14Smiley14!!!!
PS: visto che non siamo inglesi provenienti dall'australia (ricca di pecore specialmente se passate dalla Nuova Zelanda), il grasso di Pecora dove si trovaPalla 8Palla 8!!!!?????
Facile!
Dentro la .................... pecoraCool
. fortunati i .
A proposito di sardi e di riparazione falle, chissà se Sasuke si è definitivamente liberato della partita di Stay Afloat?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56745
Io l'ho comprato e per il momento giace in fondo ad un gavone .ì dovrà rimanere![/b][/size][:106]
Io invece l'ho usato! funziona egregiamente. In navigazione avevo infiltrazioni da alcuni oblò, un pò di Stay Afloat e il gioco è fatto: immediatamente zero infiltrazioni.
Grazie del suggerimento però levate quella doppia zeta dal titolo che non si può proprio sopportare.
Quoto Butler
Penso che si possa sostituire con comunissimo grasso di foca, anzi credo che sia anche meglio di quello di pecora.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.214 02-10-2023, 19:33
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.991 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.423 08-02-2022, 15:10
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.985 12-12-2021, 13:05
  Come si ripara il legno? Rockdamned 17 4.561 19-08-2021, 17:46
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.632 21-06-2021, 16:57
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 3.308 12-03-2020, 16:15
  Come si ripara una calza? davidevet 9 2.831 08-12-2019, 15:07
  Stucco legno tenace Sailor 9 3.243 26-03-2019, 09:29
  Consiglio stucco poliestere o epossidico? morenji 25 23.675 25-04-2018, 17:16
  Stucco epossidco e Ticoprene alexflibero 5 4.999 02-04-2016, 17:54
  stucco epossidico per metallo alexflibero 11 6.039 07-11-2015, 10:21
  Crepe nella VTR sotto lo scafo, stucco o rifare... alessio78 8 3.756 27-06-2015, 15:57
  stucco epossidico e gelcoat (compatibilità) barracuda62 7 7.800 12-12-2014, 18:42
  Stucco di riempimento, quale? Carlo Campagnoli 12 7.794 03-08-2014, 21:21
