21-10-2011, 05:43
Dyneema del 6 SEMPRE, parancato o no. Ovviamente non scalzato
Drizza Spi Meteor
21-10-2011, 05:43
21-10-2011, 14:43
Citazione:ixaco ha scritto:. sverniciate sono dure da mandare . non è con le drizze che risolvi, perlomeno non solo. spendi prima in vele, poi in manovre, manovre e ancora manovre. ogni virata fatta male è mezza . un documento scritto da Niki vescia che parlava del meteor. cercalo in giro, diceva molte ma molte cose interessanti su come lui preparava la barca, alleggerimenti consentiti, ecc ecc
21-10-2011, 15:38
Ixaco, io inizierei ha far pesare la bambina.
Poi vele... e poi manico.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-10-2011, 15:47
Esatto, non lo risolvi con le drizze, ma neanche con la vela e basta, vanno di pari passo.
21-10-2011, 21:23
Non facciamo confusione, scrivere dal cell talvolta provoca misunderstandings
! A dare la sverniciata siamo stati noi ![]() ![]() ! Non è che voglio cambiare le drizze per andare più forte, è che quelle che ho, sono state messe un po' a casaccio e, soprattutto, sono corte! Per questo il primo passo alla razionalizzazione della coperta partirà, non dalla coperta, come sarebbe logico, ma dalla drizza spi/basso/alto che proprio non vanno bene. Fatto questo dovrò decidermi a cambiare anche quella del fiocco e della randa e il paranco con il dyneema da 6 sarà la scelta da preferire, dopo aver fatto, però, una botta di conti; siamo pur sempre su una barchina che di anni ne ha sul groppino e certo anche con vele super lusso e quant'altro non potrà raggiungere la rigidità delle . contare il fattore manico per il quale sto lavorando... (la morosa si è comportata proprio bene in regata e ha dimostrato una bella sensibilità e io mi trovo meglio come centrale/tailler). Nuove drizze vorà dire nuovi strozzatori dimensionati come si deve e si sa che anche questi costicchiano ma molto potrò recuperare da quanto già c'è (e di cosine buone ce ne . comincio a guardarmi intorno anche per la famosa consolle che molti Meteor montano a piè d'albero sopra il . per questo andrò a rompere le scatole al buon vecchio Tiger che di Meteor ne mastica parecchio...!
21-10-2011, 22:04
ahhh
be allora bravi. ma questo non vi esime da fare manovre manovre e ancora manovre! ![]()
21-10-2011, 23:06
Citazione:ADL ha scritto: Infatti! Siamo andati bene perchè abbiamo lavorato ogni refolo di vento, con pesi e continui orza/poggia su ogni cambio di vento, ci siamo divertiti un sacco e con le regolazioni, specie della randa, avevamo la barca sbandata di una decina di gradi in meno rispetto agli altri con meno peso in falchetta, uno spasso!
22-10-2011, 00:04
nichi vescia suggeriva tutte le drizze in spectra da 6, essendo questo suggerimento un po' 'datato' puoi sostituirlo con il dyneema
22-10-2011, 02:23
spectra o dyneema è la stessa cosa
Leandro
22-10-2011, 03:53
Citazione:ixaco ha scritto: Dato che ti stai 'ingarellando' .........hai guardato nel regolamento se la tua anziana barchina e' tra quelle che possono montare il puntone trasversale tra le lande ??? Installare il puntone trasversale su un vecchio meteor e' un po' come dargli il viagra ........Ciao
22-10-2011, 05:22
Citazione:albert ha scritto:
22-10-2011, 05:45
Con il puntone orizzontale la barca va molto bene.
Guarda che quelle vecchie stanno facendo numeri più di quelle nuove.
Leandro
24-10-2011, 22:35
...sapete che vi dico: è iniziato il campionato invernale Platu 25 e un po' mi sto . mi divertirei di più con la mia piccolina, vediamo il prossimo anno ormai...
24-10-2011, 23:21
A suo tempo ho regatato col platu 25, oggi regato anche in meteor e mi diverto parecchio: due cose diverse, ma la classe meteor è da intenditori...
![]() ![]() Chi si ferma alle linee fuori moda o alle dimensioni, è giusto faccia così e magari continui a regatare con i barcozzi in IRC , cosa che faccio anch'io, ma vi assicuro che la classe meteor è 'intelligente' e simpatica. Ci vuole un po di maturità sportiva per capire cosa significa poter disporre di 60 barche all'italiano o di poter avere in qualunque zona un flotta disponibile sotto casa, con delle regole di stazza economiche, eventualmente facile da spostare, ma soprattutto che si sta presto a formre l'equipaggio (in 3)... se poi ci aggiungi che l'investimento può essere a portata di tutti...Ahh si...? E' una barca piccola e vecchia? Allora continua a regatare coi camper a compenso, oppure butatti sul melges e spalanca il portafoglio... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovviamente si scherza!
Leandro
25-10-2011, 14:37
sui B25 ci ho regatato qualche anno. ci divertivamo a pescara c'è una bella flottiglia per cui il campionato minialtura ORC si trasformava in . la barca cammina niente da dire, straorza che è una bellezza ma cammina
25-10-2011, 15:00
bravo 'straorza da sola'
![]() ha la pala del timone fatta per straorzare
Leandro
25-10-2011, 18:14
eh... con le barche facili e marine son bravi tutti!
27-10-2011, 03:06
Citazione:tiger86 ha scritto: Sottoscrivo ogni singola parola! Il Meteor sarà démodé ma cammina e il vento lo senti, è sensibile e reattiva, è completa come . è una barca divertente! Di sicuro è facile mettere su un equipaggio . che platu 25 dove sono tutti marinai di coppamerica, e ti mancano sempre . Platu è barchino tecnico e divertente a patto che tutto l'equipaggio sia di un certo livello se no ti prendi di quelle mazzate che ti passa la voglia) Per finire, flotte agguerrite con le quali confrontarsi e da cui imparare; in più è una barchina dal punto di vista economico, gestibile... W il Meteor!
27-10-2011, 14:49
la barca migliore è quella con la flotta più numerosa vicino casa, questa è la verità.
04-03-2012, 21:45
...il momento è catartico e riprendo in mano questa discussione, spero di non rompere i maroni!
Allora, recepito quanto da voi detto (mi piacerebbe parancare ma ci va troppa cima, opteri per tutto da sei in spectra per drizza randa e genoa, drizza da sei per spi e alto basso), mi rimane un dubbio: come anticipato tra le cime in dotazione al barchino ho avuto in eredità delle metrate esagerate di spectra bello grosso e scalzato. Secondo voi è possibile giuntarla con delle cime, sempre in spectra, da 6 con calza in modo che gli stopper facciano presa? ...ammesso che si possa fare, .: |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 62 | 10.994 |
05-11-2025, 21:53 Ultimo messaggio: seidi |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 22.909 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.528 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 2.844 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 809 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| Componenti Viadana per il Meteor | Batstru | 4 | 1.006 |
11-07-2024, 17:01 Ultimo messaggio: albert |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.123 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.261 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.303 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 8.689 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
