rimozione carrello .????
SALVEA TUTTI...
stavo pensando di rimuovere il carrello del . sia possibile?? ed adottare la tecnica usata sulla sun odissei . mia é sempre un 32 piedi...
perche in pozzetto é davvero fastidioso quel cosoo fra i . ne pensate,,,,????
Se intendi il 'trasto',quel coso ripaga con la funzione la scomodità.
Puoi toglierlo e cercare di ovviare con un vang serio,ma secondo me,non ne vale la pena.
Tieniti il coso.
42
Carrello ........
Eliminare il trasto della randa e relativo carrello in pozzetto è possibile.
Però lo devi sostituire con in alternativa a) trasto sulla tuga (stile Bavaria ed altre barche) o b) due bozzelli sulla tuga (stile Hanse e altre barche).
In ogni caso devi:
1. Verificare se la tuga regge il carico addizionale (che è tanto!) e prevedere adeguati rinforzi.
2. Rivedere completamente il circuito della scotta di randa e le due ritenute del carrello (queste ultime non nella soluzione b)
3. Mettere un vang più potente
4. Verificare se il boma regge il carico del vang maggiorato e il carico della scotta di randa in posizione diversa senza flettere. Ti serve un boma ben rigido e robusto perchè verrebbe a lavorare in maniera completamente diversa.
Tieni inoltre presente che con ambedue le modifiche a) e b) è difficile che la scotta di randa vada a finire in mano al timoniere.
Personalmente, non sopporterei una barca dove con equipaggio ridotto devo fare affidamento su altri per le manovre della randa.
Big Grin
P.S. Spero di aver capito a cosa ti riferisci. Se usi i termini corretti, ci capiamo tutti, altrimenti diventa difficile.
In ogni caso devi:
Big Grin
Condivido pienamente, aggiungo che con il trasto a metà boma hai un cattivo controllo e le strambate con vento sostenuto doventano a rischio vela.
E' vero che :
--Quello che non c'è, non si rompe.--
Ma è altrettanto vero che:
--Se lo hanno messo, è perchè non si poteva fare a meno.--
Personalmente ,preferisco una barca con una montagna ( un monton)di regolazioni, ad una che ne dà poche.
Il limite è nella mia preparazione e non nel mio mezzo.
  Rimozione bande adesive claudio.labarbera 12 2.746 10-02-2024, 11:48
  Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri Corrado g 13 4.628 25-10-2020, 10:02
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 5.101 11-09-2015, 10:44
  rotella carrello randa alessandrosini 2 2.950 02-09-2015, 22:13
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 6.151 14-02-2011, 00:05
  Help per carrello alaggio fiscardo 6 4.819 04-08-2010, 01:04
Heart Autocostruzione del carrello di Alaggio(finito!) Altin 29 20.184 09-03-2009, 03:00
