Baderna su linea d'asse
Salve a tutti gli esperti (sono troppi per nominarli tuttiBig Grin).
La mia linea d'asse ha una baderna che vorrei eliminare perchè devo continuamente regolarla (chiuderla, aprirla, ecc.).
Avendo l'asse da 22 mm non posso montare il prmistoppa Volvo perchè il diametro minimo fornito è il 25 mm.
Ho visto che la Reggiani Nautica http://www.reggianinautica.com/prodotti.htm
produce una 'tenuta meccanica frontale' che potrebbe essere adattata per le mie esigenze.
Qualcuno la conosce?
Consigli?
Altre soluzioni?
Grazie e BV a tutti (non solo ai 'professori'Cool).
Il D.22 è un diametro in italia poco usuale , viene utilizzzato in particolare in francia , la Reggiani Nautica , ha come STD. misure dei suoi prodotti , che vanno dal D.20 sino a D.100 di 5 in 5 , con anche misure in pollici.
posso dirti che la Reggiani è ingrado di adattare i suoi prodotti STD anche su misure poco utilizzate.
Ti consiglio di contattarla , potra' sicuramente risolverti il problema.
tanti saluti Davide
Ciao,
non avrai problemi nè di diametri e neppure di buon funzionamento con i sistemi PSS Shaft Seal.
L'unico neo il prezzo ! ma io ho comprato in america e compreso di tutte le tasse ho speso 210 euro contro i 350 che chiedono qui.
E' una tenuta ottima, e non perchè lo dico solo io.
La PSS è sicuramente un ottimo prodotto , ma l'america non è sotto casa , è normale che in italia costi di piu' che nel paese di origine.
A mio avviso se si intende fare un discorso di prezzo esistono anche altre soluzioni che eliminano il problema della sentina asciutta e
senza bisogno di registrazioni, come le tenute a labbro prodotte sia dalla Reggiani Nautica che da altre case sia italiane che estere
vedi Volvo , Radice , Tids Marine ecc. ecc..
Il vantaggio delle tenute meccaniche frontali è che non usurano l'asse e hanno una durata superire ,
è mia personale opinione che certe volte per risparmiare pochi euro sia poi necessario affrontare spese superiori per le manutenzioni
sucessive , credo sia bene valtare sempre bene le caratteristiche delle une o delle altre.
Ciao a tutti.
Da un molto poco esperto, se posso, tieniti la baderna che è il sistema migliore e costa pochissimo.
Saluti.
cancello, il messaggio originale è vecchissimo
Povera baderna, ...cosa ti ha fatto di male? Big Grin ...se la conosci non ti uccide Big Grin.
Personalmente ho molta fiducia nella baderna tradizionale.
Richiede un minimo di manutenzione e d'attenzione, ma se ben regolata funziona benissimo e poi è un sistema facilmente riparabile con i mezzi di bordo in qualsiasi momento, cosa non altrettanto vera per gli altri sistemi.
B.v.
Vero, Baderna for ever!
ciao,
io ho una PSS, e montata da circa otto anni e non mi ha mai dato un problema,un mio amico che ha una barca di ferro sotto la tenuta ha un ammasso di . manutenzione? va be ve lo concedo, però la goccietta la deve sempre fare, pena la bruciatura dell'asse.
  Baderna volvo enzonik 7 1.330 23-08-2026, 09:38
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.016 15-06-2026, 21:57
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.072 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.373 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 876 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.078 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.325 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.403 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.437 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.991 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.936 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.985 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.092 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.942 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.254 08-04-2024, 16:43
