ottimizzazione uso vele
Barca d'annata con vele di prua con quantum di mq. ben maggiore della randa - esempio randa di 12 genoa max di 22 mq. Cerco 'dritte' dagli esperti su ottimali manovre agli aumenti di pressione. Cioè prima i terzaroli e, dopo, cambio genoa/fiocco o viceversa?
Mi è stato sempre suggerito (come prime soluzioni) di privilegiare la riduzione randa con la presa di terzaroli rispetto alla diminuzione delle vele di prua perchè, così, in questa tipologia di barche si mantiene/guadagna velocità.
Chiedo, anche, se ciò vale in andature di bolina ovvero in qualsiasi altra andatura (compresi laschi/giardinetto ovviamente quando non si usa spy/genny)
Ringrazio
io sto esattamente come te 12 + 22. prima metto il fiocco da 15 e poi una mano.
Credo che molto dipenda dalla specifica barca ma per mia esperienza (da crocierista sportivo piu' che regatante) prima di ridurre la randa conviene se possibile sostituire un genoa ad alta sovrapposizione con un olimpico magro e robusto.
Quando pero' c'e' un rullafiocco la scelta diventa spesso . forse filosofica ;-)
BornFree
Se stiamo parlando di stringere il vento, come già ti è stato detto sopra, meglio ridurre prima la vela di prua, poiché una ridotta sovrapposizione contribuisce ad un miglior rapporto portanza-resistenza. Invece il suggerimento di ridurre randa e lasciare tutto genoa può essere vantaggioso se si è al lasco, perchè la barca è più sotto controllo e il rapporto detto sopra diventa meno importante.
mi diventa puggera!! la randa è già piccola di suo.
specialmente la mia che ha circa un metro di albero in meno. è come se andassi costantemente con una mano data.
ti ringrazio per la considerazione e per la 'dritta' chiara. Ne terrò conto. Buon vento
Quando rinforza (anche poco per la mia >10/12 Kn) sostituisco il genoa con un olimpico. Di bolina una figata, anche perchè con l'olimpico la randa lavora bene tutta, mentre con il genoa con sovrapposizione si crea un rifiuto. Per le portanti invece preferisco tenere il genoa. Praticamente ho detto la stessa cosa di einstein, potevo quotarlo e basta Big Grin.
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 3.818 19-03-2023, 19:35
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 4.288 19-03-2020, 13:06
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.970 23-04-2019, 09:18
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.173 03-04-2019, 10:57
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.746 07-10-2015, 21:37
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 2.730 19-05-2015, 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 4.191 01-05-2015, 19:20
  ottimizzazione andatura a farfalla Alfonso69 35 14.595 03-01-2015, 22:27
Big Grin Rigger & Ottimizzazione irruenza 19 6.456 12-09-2014, 11:12
  CORSO OTTIMIZZAZIONE barca : RobertoSpata leonidamare 14 4.696 23-02-2013, 06:52
  Ottimizzazione Certificato ORC Int. 36.7 Bligh 13 6.204 15-06-2009, 17:04
