elica lombardini
Salve a tutti e grazie delle risposte come sempre, ho montato un motore lombardini 1404 40 cavalli sul mio 34 piedi a vela in acciaio, che elica consigliereste? visto che l´attulae é un po piccolina. un saluto
Citazione:Messaggio di Nando
Ancora due dati: il dislocamento a pieno carico e il numero riportato alla lettera C:
1.45
2.00
2.60
Saluti
ciao prop,
se ti allego i dati della mia barca potresti aiutare anche me a riguardo dell'elica?
barca: Rimar 31
lung. gallegg.: 7.70
motore:2YM15 Yanmar
sail drive: SD20 Yanmar
dislocamento: 2950 Kg
elica precedentemente montata con motore GM10 Yanmar: Radice pale abbattili 14x10
nuova elica: Radice pale abattibili (cambierei solo le pale).
ciao grazie e buon vento
Se mi togliete un po' di lavoro di ricerca ve ne sarei grato.
Ossia riportare:
1° Cv o hp o kW del motore
2° Il numero di giri max
3° L'esatto rapporto di riduzione
Dati che ogni buon armatore dovrebbe custodire (assieme ai dati dell'elica montata).
Saluti
hp 14
giri motore 3600
sail drive SD20 2.64/2.64
grazie a buon rendere
ciao e buon vento
Citazione:fillis ha scritto:
hp 14
giri motore 3600
Puoi montare sino ai 16 pollici. Comunque la 15' x 11' va bene:
Saluti
hp 14
giri motore 3600
Saluti
Ok grazie,
però se monto un diam.15, oltre i 3100 giri circa mi crea turbolenza con la carena con forte risonanza (te lo posso confermare con assoluta sicurezza poichè attualmente è montata una 15x10 acquistata su consiglio tecnico 42 da Radice eliche), vedi dei problemi, da tue conoscenze ed esperto in materia, a montare una elica pale abattibili 14x11 al posto di una 15x11 ?
ciao e buon vento.
Ps: Per Nando - scusa se mi sono inserito in una tua discussione ma come già detto un consiglio da esperto quale prop è sempre utile.
Strano. La Yanmar prevede, per il SD20, abbattibili sino 16.5 pollici. Quindi non dovrebbero esserci problemi di vicinanza con la carena posto montaggio corretto.
La 15x10 è l'elica 'ideale' (giusto il calcolo Radice), mantenendo un margine del 5%; l'elica 15x11 l'elica 'installabile'.
La 14x11 assorbe 'solo' 11hp con cavitazione del 28%.
La 14x12 va a 14 hp ma presenta anch'essa problemi di cavitazione alta: 26%.
Poi:
Per il sail drive assicurarsi di utilizzare l'elica pieghevole che viene fornita con la boccola in gomma.
Non utilizzare il propulsore senza la boccola in gomma.'
Sicuro che il montaggio sia regolare?
Fammi sapere.
Saluti
Poi:
Fammi sapere.
Saluti
Il diametro massimo consigliato da Yanmar per accoppiata 2YM15 e SD20 è 14,5 (da catalogo allegato con acquisto motore, vedo se riesco ad allegarlo), comunque mezzo pollice in più non dovrebbe essere un problema.
non ho ben chiaro invece il discorso sulla boccola in gomma. Quando mi hanno fornito le deu pale dell'elica, nella confezione non era presente alcuna boccola, il cantiere non ha fatto altro che sostituire le due pale in mia presenza.
E' chiaro invece che subito dopo la sostituzione delle stesse ho riscontrato quel fastidioso rumore oltre i 3200 (che poi non ci arrivo mai a quel regime).
Ma dove andrebbe montata questa boccola in gomma? Se riesci a spiegarmi ho fare uno schizzo a chiarimento che poi interpello sia Radice che il cantiere che ha effettuato la sostituzione.
Ciao e mille grazie
e buon vento
forse per boccola in gomma intendi il parastrappi in gomma all'interno del mozzo?
se è quello, il mozzo viene smontato ogni anno dal cantiere per il cambio dello zinco. loro sono molto scrupolosi, se presentasse un minimo gioco nel parastrappi, stai pure sicuro che non passerebbe inosservato e spingerebbero il cliente alla sostituzione.
mumm 30, stesso piede ovvero SD20, motore 1gm10.
Monta un'elica RAdice pale abbattibili. Esiste qualche cosa con più spinta?
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 375 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.036 19-09-2025, 17:52
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 404 03-09-2025, 15:32
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.191 09-05-2025, 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.259 13-09-2024, 16:00
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 849 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 749 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.076 28-05-2024, 12:15
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.005 21-02-2024, 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.963 13-10-2023, 15:42
