Diametro drizze
Ciao a tutti,
mi sto interessando all'eventuale acquisto di un Brigand 9,50, sarebbe la mia prima barca (beh la seconda tolto un Tempest un bel pò di anni fa, ma è un altra storia).
La barca è un pò da 'ricostituire' e sto cercando di creare un preventivo di spesa il più accurato possibile. Tra i tanti dettagli uno che sto affrontando oggi è quello di drizze, scotte e sartiame. In merito alle prime due quali sarebbero i giusti compromessi diametro/carico di rottura visto l'albero e la superficie velica standard della barca? Non vorrei buttar soldi sovradimensionando o sottodimensionando il tutto..
Grazie!
Tengo a precisare per completezza che devo fare un uso 'tranquillo' della barca, e vista la mole di lavori da effettuare non posso e non voglio spendere una fortuna, ma semplicemente rimettere il tutto in efficienza e sicurezza.
direi che se vai di poliestere, come credo, dovrai stare sul 10. volendo le scotte del 12 per avere più maneggevolezza, ma basterebbe anche 10
poi dipende, c'è cima e cima, anche nel poliestere...
Ok, l'acquisto è andato in porto. Ora un dubbio amletico: ho smontato il sartiame e la situazione è alquanto confusa:
Sartie alte 8mm
basse 6 mm
strallo 8mm
belin 6mm
stralletto 5mm
Possibile che ci sia un tale assortimento o nell'ultimo quarantennio hanno rappezzato un pò senza criterio? C'è qualcuno che possa darmi indicazioni sul diametro giusto dei cavi?
Grazie e buon vento a tutti
Giuseppe
solo il belin. lo metterei da 8. scotte del 10 e drizze dell'8.
Sartie alte 8mm
basse 6 mm
strallo 8mm
belin 6mm
stralletto 5mm
Giuseppe
a orecchio, direi che strallo e sartie alte sono sovradimensionati. Il resto mi sembra corretto.
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.714 28-09-2025, 22:00
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.102 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 5.537 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.204 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.517 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.017 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.080 18-01-2024, 19:41
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.130 04-08-2023, 14:27
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.119 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.138 13-02-2023, 15:22
