Sistema Gps Gprs e inerziale per barche
Qualcuno conosce uno strumento compatto da attaccare alle batterie che dia posizione e cambi repentini di velocità??
Lapo
Ciao Lapo,
Se esiste uno strumento concepito per la nautica non so, ma in campo automotive esistono sensori che fanno quello che chiedi e che si interfacciano alle centraline di controllo veicolo o ai sistemi di acquisizione dati.
In campo moto Bosch fa un sensore di assetto che rileva beccheggio e rollio e serve a dare informazioni al sistema di controllo di trazione.
Esistono poi moduli GPS che vengono utilizzati sulle moto da pista per il rilievo delle traiettorie e delle velocità.
Era quello che volevi ?
Andrea
tutto si può fare ...
un gps tracker?
dovrebbe bastarti.
bv
Si, avevo in mente un oggetto che mi facesse tracciare gli spostamenti della barca da remoto e che mi desse un allarme se rallenta bruscamente la marcia, poi pensavo a sensori fumo e allagamento, nonché allarmi giri eccessivi del motore....
vabbè, ci sono gli antifurti
Citazione:e che mi desse un allarme se rallenta bruscamente la marcia,
... perchè tu non la senti???
Citazione:poi pensavo a sensori fumo
vabbè, esistono
Citazione: e allagamento
un cicalino (2 euro) sulla pompa di sentina messa in 'auto', [quote] nonché allarmi giri eccessivi del .] maddaii, le orecchie no? Big Grin
non e' che me stai a prendere per il k@@o? Big Grin
vuoi trasformare la barca a vela in un mostrocafaro ipertecnologico? Sadsmiley
io ho un modulo gsm in barca per leggere temperatura interna e stato delle batterie collegabile a stati esterni (come appunto rilevatori) o dare comandi per accensioni: il tutto via sms Cool
quindi stamattina ho 1°C in barca e col sole il pannello fotovoltaico sta' caricando le 2 batterie servizi.
bisogna vedere se quello che vuoi controllare e' in grado di mandare segnale all'esterno.
bv
bv
Fuori i nomi!!
Lapo... le sezioni del forum!! Big Grin
de chi? de che? Blush
bv
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 615 03-06-2025, 15:35
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 570 30-11-2024, 10:03
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.377 14-12-2023, 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 3.228 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 3.587 14-03-2023, 00:33
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 4.859 20-10-2021, 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.770 10-08-2021, 08:45
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 3.997 03-05-2021, 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 4.037 17-03-2021, 21:09
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 3.956 27-04-2020, 00:05
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.191 05-01-2020, 22:12
  display generico NMEA 2000 per sistema GARMIN marloc 4 2.234 22-05-2019, 07:59
  Raymarine ST290 Sistema di navigazione roberto lavorini 5 2.983 24-06-2017, 16:06
  dubbi elettrcità su barche in carbonio N/A 16 5.072 03-03-2017, 17:46
  sistema di geoposizionamento Galileo mhuir 2 2.196 15-12-2016, 18:21
