Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Se interessa, ho trovato una presentazione di Cousin Trestec su dei nuovi terminali per sartiame sintetico, in sostanza si infila il cavo dentro a un cono, si riempie di resina e via, il cono è filettato quindi puo' adattarsi a qualsiasi attacco finale forcella, anello, arridatoio, eccetera
insomma cugini dei Norseman Stalok per l'inox
La presentazione dice Fai da Te ma specificano che si rivolgono ai faidate professionisti..
magari ne avete già parlato a lungo ed è roba vecchissima, in caso contrario il file pdf è qui, fa >4mega impossibile metterlo come file allegato
http://dl.free.fr/ma7GKIPtG
http://dl.free.fr/hqzU3thFv
bv
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
mi piace
sentiamo cosa ne pensano gli esperti del settore
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
Chiedo la cortesia di un passo indietro, per poter far fare a noi ignoranti un giusto confronto; quale sarebbe il metodo normalmente usato per usare il sartiame in tessile, anzi, quali sarebbero i terminali usati correntemente?
Scusate....
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
01-03-2012, 06:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2012, 06:21 da sailor13.)
resina? non mi sembra che nei norseman o stalock si adoperi.
C'erano i Castlock una volta, sembravano rivoluzionari, si metteva la coppa sul cavo, si 'strefolava' tutto il cavo e si riempiva la coppa di resina.
Li tolsero dal mercato, in pratica la resina aveva comportamenti variabili a seconda di come veniva trattata e conservata.
sono passati 30 anni, ma avrei gli stessi dubbi oggi...
Discussioni: 738
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
rob manca il file da scaricare...
Discussioni: 738
scusate mi sto abituando a chrome e tutte ste finestre aperte ieri sera ho chiuso tutto d'un botto, l'ho rimesso
bv
Discussioni: 39
Vittorio sono d'accardo con te che su un cavo metallico 1x19 anche strefolato una colata di resina non sia una grossa garanzia.
In questo caso stiamo parlando di fibre tessili che tutto sommato dovrebbero avere un adesione superiore se non addirittura impregnarsi per poi catalizzare (vedi VTR).
Comunque se non ricordo male nel settore industriale esiste una resina per realizzare teminali al posto della classica fusione di Pb-Sn, stiamo parlando però di cavi con conformazioni particolari con un infinità di trefoli.
Discussioni: 39
Giusto per curiosità ecco il sistema che accennavo su per uso industriale
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Però però... a me sembra che una delle maggiori comodità del sartiame in tessile sia proprio quella di liberarci dai terminali. una redancia ad hoc, una bella impiombatura (che in questi casi è davvero facilissima), e il gioco è fatto! senza sporcar nulla di resina e risparmiando un bel pò...
Discussioni: 39
Scusate....
Luciano,
normalmente i rigging in tessile (PBO) viene preparato direttamente su misura in fabbrica. La sartie viene preparata 'tessendo' un tot di fili di fibra tessile intorno ai terminali di estremità realizzando praticamente un pezzo unico. Non sò se sono riuscito a spiegarmi. Faccio un esempio con numeri a caso per cercare di chiarire. Se devi realizzare una sartia diam 10mm lunga 10m (che deve reggere tot kg), la sartia viene realizzata partendo da un filo continuo (supponiamo da 1/10mm) che viene avvolto attorno ai terminali fino ad ottenere la sez necessaria a reggere il carico (100 volte x diam 10mm e tot kg di resistenza)
Discussioni: 65
mooolto interessante la soluzione del cousin frances
Discussioni: 39
03-03-2012, 01:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2012, 02:02 da luciano sanna.)
Si, credo di essere riuscito a capirti Franco.
Comunque, dato che sto facendo il lifting alla mia bambina e adesso è in cantiere, vorrei fare le volanti alte e basse in tessile ed userò Spectra o Dyneema (non so quale dei due) con terminali a martellett da una parte ed occhiello dall'altra, che ci farò una gassa, un'impiombatura, una . sistemi!
[hide][Immagine:
.][/hide]
