modifica inferitura fiocco per avvolgifiocco
mi è stato regalato un fiocco e ne ho già parlato, tuttavia ora....
il fiocco era per avvolgifiocco, ma con l'inferitura troppo spessa e non compatibile con il mio avvolgifiocco, dopo un tormento mentale durato parecchi mesi ho deciso di provare a sfilare il cimino per metterne uno più sottile, scoprendo che tale cimino era stato ben cucito e che non si poteva sfilare, alla fine ho tagliato e tolto il tutto... ho ordinato la stoffa su spraystore, del filo e nastro biadesivo (sono dei grandi arrivato tutto in due giorni..) per cucire mi sono procurato una pfaff da pelletteria, ma con qualche regolazione andrà bene e la cucitura la affido alla nonna...
IL MIO PROBLEMA PRINCIPALE:
il punto di mura si aggancia a quella sorta di vericello, e salendo di circa 20 centimetri inizia la canalina e da li parto con la nuova inferitura da mettere sul fiocco giusto??
sulla penna arrivo fino in cima con l'inferitura o mi fermo quanlche centimetro prima?? se mi devo fermare prima, vorrà dire che devo tagliare unche un pezzo di canalina dell'avvolgifiocco???
se non capite chiedetemi chiarimenti e proverò a spiegarmi meglio..
ho deciso di attenermi alle misure del fiocco che avevo, dopo circa 10 ore di lavoro ho costruito una nuova inferitura con un cimino più piccolo il tutto cucito con una pfaff industriale... una vela nuova con 80 euro, mica male il velaio ne voleva 500
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.221 13-10-2025, 17:14
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.209 31-08-2025, 16:53
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.332 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.218 27-02-2025, 14:27
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 748 10-01-2025, 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.362 31-10-2024, 13:57
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.001 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.428 23-09-2024, 14:24
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.957 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.218 04-09-2024, 14:12
