Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi???
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ????
Ebbene si' altra speranza e' che sia . motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn????
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
Non è chiara la domanda: è oscura.
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.905 26-10-2026, 09:22
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 329 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.010 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 928 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.031 16-06-2026, 22:52
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.734 29-05-2026, 02:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.866 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.619 16-02-2026, 12:04
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.779 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.661 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.274 22-12-2025, 11:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 957 24-10-2025, 10:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.102 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.660 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.088 04-09-2025, 17:09
