sistemazione timone
Mi sono accorto che all'estremita inferiore del bordo di uscita del timone, circa 1 cm quadrato di gelcoat si e' staccato, mettendo in luce parte della vetroresina.
Si nota anche che un paio di millimetri del bordo di giunzione dei due gusci che costituiscono il timone stesso sono leggermente scollati.
Il timone e' completamente asciutto. Pensavo di scartavetrare un . ad infiltrare della resina epoxy e poi rifinire tutto con stucco epossidico....
Che dite? Suggerimenti?
Ciao!
Ciao e grazie
Paolo
Big Grin
Citazione:Messaggio di gimbo
Si, la procedura è quella.
Quella sbeccatura è tipica da ormeggi di poppa in basso fondale ma anche di calata di marea inaspettata e conseguente appaggio sul fondo(già capitato).
Normalmente si aspetta che sia tutto ben asciutto; carteggiatina eliminando sbavature e/o schegge(se il danno è maggiore).
Se il danno è limitato come dici(postare una foto può aiutere) puoi saltare la fase di infiltrazione di resina e passare a dare il gealcoat o stucco vinilestere o epossidico.
Qualche accorgimento:
  • delineare la zona di lavoro col nastro di carta;
  • abbondare con la quantità di stucco per non lasciare sgradevoli buchini e depressioni;
  • Lasciar asciugare bene e poi concludere con carta abrasiva.
Se vuoi farla lucida tipo ponte finisci con la carta finissima e acqua.
Aspetta qualche giorno prima di dare primer o altro.
Spero di esserti stato utile.Big Grin
L'importante è partire . . . .
Io non userei prodotti . pala e' in sana poliestere usa del gelcoat .' una spiegazione sotto di come fare.Pero se epoxi ti piace........
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.285 13-10-2019, 21:19
  rimozione antiscivolo e sistemazione pozzetto nikimoni 3 2.044 28-03-2019, 00:44
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.750 16-12-2018, 13:17
  Inizio lavori sistemazione Sangria maitroppotardi 17 5.499 05-10-2014, 18:05
  lavori sistemazione bulbo e cantiere enio.rossi 1 2.287 17-06-2014, 12:13
  Sistemazione bulbo Jeanneau Sangria '76 maitroppotardi 9 5.052 05-09-2013, 02:40
