Installazione rinvii in pozzetto
Mi sono deciso a rinviare in pozzetto le principali manovre.
Prima di trapanare la tuga avrei bisogno di una dritta sulle dimensioni da rispettare. Mi riferisco alla distanza minima tra l'uscita delle cime dagli stopper ed il winch.
Nel mio caso il cantiere ha previsto una contropiastra di circa 30x30 centimetri in corrispondenza del quadrato che ho disegnato nella foto.
Se questo spazio è troppo limitato allora dovrò spostare a proravia gli stopper i cui bulloni andranno a forzare sul controstampo della tuga.
Così ad occhio dovrei avere circa 10 centimetri di spazio tra gli stopper ed il winch. E' sufficiente per manovrare correttamente?
La drizza più a sinistra entrerà nel winch con una angolazione notevole.
[hide][Immagine: . R.jpg][/hide]
la barca non è molto grande e quindi i whinch avranno un diametro della base di 10/12 cm, secondo me la distanza dagli stopper non è ideale, ma sufficiente, essendo solo due non avranno un angolo importante della cima fra stopper e whinch se montati bene, cioè la mezzeria fra i due stopper deve essere allineata sull'ingresso al tamburo, dal disegno che hai fatto non sembra sia così.
Ti allego una foto da cui forse si capisce meglio, è una barca più grande con i rinvii montati in cantiere, ma, secondo me, rende l'idea
I whinch girano in senso orario, quindi devi allineare il centro del gruppo stopper con l'ingresso al whinch a sinistra guardando la foto.
Grazie per la dritta. Il disegno non teneva conto delle proporzioni, ma nell'installazione terrò conto del suggerimento.Big Grin
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.574 14-04-2024, 18:02
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.475 28-01-2022, 14:11
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.731 24-08-2021, 14:40
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 2.169 16-03-2021, 23:03
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 8.455 03-04-2020, 13:47
  Installazione Avvolgifiocco Giampaolo Consonni 31 9.202 11-06-2019, 12:29
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 2.081 23-05-2019, 18:02
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 3.334 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.629 14-03-2019, 11:53
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 2.507 02-10-2018, 18:38
