incollare tubo pvc su vtr
Ho un piccolo problema, sostituiti i tubi di scarico degli ombrinali con quelli trasparenti in pvc armato, non riesco a fissrli nell'innesto degli obrinali che sono conici e quindi quando stringo la fascetta stringitubo , . tende a staccarsi scivolando in .' è qualche mastice o prodotto che . il tubo allo scarico?
Il lavoro . riabilita
. nessuno che ti possa . hai levato i tubi di scarico resinati?Non capisco ....foto.
C' e' qualcosa che non quadra, i portagomma non possono essere conici.
Scusa silentisland i portagomma saranno leggermente conici. Se la fascetta non tiene allora vuol dire che il tubo ha un grosso diametro, quindi non entra forzando. Prova a mettere un tubo con una minor sezione, cioè un diametro medio che rientri nell'intervallo min-max, cioè 20-40mm = diametro tubo 30 mm.
Il diametro del tubo va bene, purtroppo l'innesto, dove va il tubo, è proprio conico e liscio.....è stato ricavato probabilmente nello stampo. Il tubo che c'era prima era di gomma non armata e leggermente porosa, quindi . scivolava. Il tubo armato che ho messo invece si innesta, ma fa presa solo su una piccola parte, data la . cui, come stringo, il tubo sguinscia . provato con del . non . chiedevo quindi se ci fosse qualche collante sigillante adatto all'uopo ed al materiale.
Esitono anche tubi in gomma rinforzati con l'anima in metallo tipo scarico marmitta.
L'unica soluzione e' fare un ringrosso con delle fascette di fibra e resina fino a tiraralo cilindrico.
Cmq ce' qualcosa che non torna.
Di solito quei tubi li' hanno un tubo in pvc rigido resinato che collega scafo e coperta.
ce' qualcosa di anormale.
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.969 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.191 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.701 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 830 21-10-2024, 18:59
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 694 18-03-2024, 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.284 03-03-2024, 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.053 06-11-2023, 19:10
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.429 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.826 28-04-2023, 08:56
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.291 26-04-2023, 16:09
