area cavi corrente
area cavi corrente
ricordo tabelle in merito ma vattelapesca..
diciamo che devo cablare due pannello da 85W 12V
ognuno arriva indipendente al regolatore.
dai 3 ai 5 mt la lunghezza dei cavi.3 un pannello 5 l'altro.
che diametro?
credo che si deva considerare non più di 3.5A cadauno.
se poi esce la famosa tabella me la stampo.
ossequiosi ringraziamenti.Smile
28-03-2012 20:13
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
area cavi corrente
La regoletta empirica dice 3A per mm2 di SEZIONE (e non diametro!), entro 10 metri complessivi di lunghezza (quindi negativo piu' positivo)... quindi 85 /12 = 7A di corrente massima teoricamente erogata, che diviso per 3A da una sezione di 2,36 mm2, che puoi arrotondare a 2,5mm2 o meglio ancora a 4 mm2.
Per il cavo, il top e' H07RN-F, un multipolare specifico per usi esterni anche sommersi, morbidissima guaina in gomma anti UV e anti penetrazione salina che causa ossidazione.
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 20:41 da alx.)
28-03-2012 20:40
IanSolo Offline
area cavi corrente
Qui trovi un paio di 'calcolatori' :
http://www.suncube.it/default.php?inc=ho...e-cavi.inc
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_...e_cavo.php
ci metti i tuoi dati e ti calcola la sezione, poi comperi il cavo commerciale con la sezione piu' vicina ma al di sopra di quella calcolata (che, ovviamente, non coincide mai con quella commerciale), per la caduta di tensione usa fra 1% e 2% perche' sei su sezioni abbastanza piccole e maggiorare fa solo bene (se la caduta e' richiesta in Volt usa 0,12-0,24V).
Qui c'e' un po' di spiegazione :
http://www.pugliasolare.it/guida-all-ins...rtata.html
29-03-2012 00:07
area cavi corrente
orpo!mi sembra impossibile!
12V 80W caduta di tensione 0.24 5mt = sezione 4.94
12V 80W caduta.....0.12 x 5mt= sezione 9.89!!
qual'è quello giusto??
29-03-2012 18:52
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
area cavi corrente
con 1,5 mm2 sei a posto....calcolo sui 5 mt a 20 volts 100w...
sez uscita caduta corrente
1.5 19.44 0.56 4.86 (+-2/4 %)
2.5 19.66 0.34 4.92 (-2%)
se vuoi stare comodo metti il 2mm2
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
29-03-2012 19:30
area cavi corrente
tanks.
29-03-2012 19:56
IanSolo Offline
area cavi corrente
Hai ragione ! il secondo link da' sistematicamente risultati almeno doppi del reale, devono avere un errore nella formula (il primo e' corretto e avevo aggiunto il secondo solo perche' mi sembrava piu' facile poiche' richiede meno dati)
A compensazione del mio errore (non voluto) puoi scaricare questo programmino (lo ho provato e passato con antivirus, funziona ed e' pulito) che non richiede la connessione Internet :
http://energiaalternativa.forumcommunity...=147940834
Per calcolare la sezione prima si spunta l'impostazione in alto e poi si immettono i valori, la potenza dissipata che richiedono e' la massima potenza che si accetta di perdere nella connessione, se ha decimali il valore va scritto usando la virgola e non il punto come separatore.
30-03-2012 15:52
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 476 02-09-2025 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.203 30-01-2025 06:54
Heart cavi elettrici alx 27 11.641 10-11-2024 20:18
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 444 16-07-2024 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.535 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.741 03-02-2024 19:05
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 803 08-10-2023 20:18
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.056 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 2.710 18-03-2023 22:09
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.431 04-02-2023 22:52
