Dubbio su come montare il Webasto
Questa settimana dovrei acquistare il webasto mod. 5500 in kit nautico.
Mi farebbe comodo visionare prima il manuale d'installazione.
Sul web non l'ho trovato.
Qualcuno potrebbe inviarmelo via e-mail oppure dirmi dove reperirlo?
Anticipati ringraziamenti e cordiali saluti.
Claudio f.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
L'aria di aspirazione va presa fuori sempre per avere la sicurezza di aria fresca, l'aria di aspirazione comburente va presa all'interno possibilmente vicino alla marmitta cosI il locale e' sempre in leggera depressione e se hai delle perdite le butta fuori dallo scarico.
Ho letto da qualche parte che, specialmente all'accensione, un po' di fumi (leggasi puzza di gasolio) fuoriescono dal tubo di aspirazione comburente. Per questa ragione sembra che convenga tenere la presa per l'aspirazione dell'aria 'ambiente' abbastanza isolata dall'ingresso dell'aria comburente.
Qualcuno conferma?
Daniele
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Stevern, tu stai parlando dell'aria 'di ricircolo'. Hai provato a prenderla dall'esterno, ma le perdite di carico di curve e griglia ti mandano la macchina in surriscaldamento, non gira abbastanza aria, se non stacchi il tubo.
Sarei curioso invece di capire dove prendi l'aria comburente: sembrerebbe dallo stesso gavone, come me. Del resto, se hai messo la griglia...
Ciao Senza parole, la griglia nonl'ho fatta io ma c'era compreso l'impianto perchè la barca l'ho comperata così. dopodomani andrò in barca e verifico il tutto
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.117 15-12-2025, 09:22
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 762 14-11-2025, 11:30
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 685 11-05-2025, 13:21
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.922 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.195 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 508 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 864 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 630 06-10-2024, 21:55
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 725 28-02-2024, 09:56
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.151 18-01-2024, 19:45
