Avvolgifiocco Reckmann R2
Qualche Adv conosce questo modello di Avvolgifiocco ? Il mio quesito è : lo strallo si monta con due occhielli sia nella parte del tamburo e nella parte che va in testa d'albero? Se è così uno dei due può essere di tipo Norsemann, anche se la barca è un 41 piedi ? Lo strallo in questo caso, vi risulta che possa essere tesato solo con il belin
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.399 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.771 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.674 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.723 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.204 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.841 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 601 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.369 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.831 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.049 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.159 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.958 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.686 20-08-2023, 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.665 09-05-2023, 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 5.331 20-04-2023, 19:08
