Discussioni: 4
Registrato: Nov 2011
Ciao a tutti , mi chiamo christian , ho appena acquistato una barca
usata che ha i vetrini ( che poi non sono di vetro ) degli strumenti
,in particolare quello del depth cotti dal sole.
Ora siccome gli strumenti funzionano si fa pero' molta fatica a leggerli chiedevo se secondo voi era possibile sostituire solo i vetrini , mi seccherebbe cambiare tutto lo srumento .
Si tratta di strumenti raymarine . sul sito non sono riuscito a trovare nulla in proposito.
Grazie in anticipo.[:35]
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Prova con lucidatore e pasta abrasiva fine tornano nuovi se non rotti
Discussioni: 4
Grazie per il consiglio provero' sicuramente prima di optare per la sostituzione.
No loro non sono rotti e' solo che gli hanno fatto prendere troppo sole e i vetrini hanno preso un colore marroncino e non si vede quasi piu' niente .
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
in mancanza della pasta abrasiva, prova con il dentifricio.
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Ottimo il dentifricio! in certi casi è meglio del polish. Ma scusa sei sicuro che non siano i cristalli liquidi del display perchè in quel caso hai poco da lucidare.
Discussioni: 4
No ho cotrollato non sono i cristalli perche' quardando sui lati dove e' meno rovinato si vedeno benissimo sotto i numeri e' solo che al centro ce' un alone che proprio da fastidio .
grazie ancora per i preziosi consigli li mettero' in pratica al piu' presto.
[:27]
Discussioni: 42
Vai di pasta abrasiva e lucidatrice
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
prova pure con la pasta abrasiva o il dentifricio,però purtroppo spesso il problema è un altreo. hanno tentato di pulire lo schermo trasparente con un prodotto chimico che lo ha deteriorato,in questo caso c'è poco da fare.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 46
piu' che olio di gomito, prova ad usare una piccola fresa (dremel) con i suoi dischi lucidanti. fai molto prima ed il risultato e' migliore.
