Anodizzare Alluminio
#41
(20-05-2017, 20:27)bacovet Ha scritto: Posso usare una bacchettate in fibra di carbonio per sostenere/collegare il pezzo da anodizzare?
Per sostenere va bene qualunque cosa isolante, per collegare (ed evetualmente sostenere) DEVE essere alluminio meglio se della stessa lega del pezzo da anodizzare (ma non e' tanto critico di che tipo sia).
#42
Salve, riprendo questa discussione per porre alcune domande:
incoraggiato dal bel tutorial di Jan Solo ho deciso di anodizzare gli oblò in alluminio (telaio fisso e parte apribile incernierata), vechi Lewmar parecchio segnati dal tempo, che smonterò dalla coperta sostituendoli temporaneamente con dei pannelli in legno.
Essendo la superficie totale dei telai piuttosto consistente mi chiedevo se e di quanto il tempo del processo di anodizzazione debba essere aumentato.
Il sistema di cerniera comprende una spina di acciaio (credo) che non riesco a togliere, la sua presenza nel bagno di acido interferisce con l'anodizzazione?
L'acido solforico che sono riuscito ad acquistare ha una concentrazione, a detta del venditore, del 32 % (32 Be scritto sulla tanichetta), questo cambia qualche parametro?
Naturalmente toglierò le guarnizioni ma nel caso ne lasciassi una (ben conservata),
si rovinerebbe o altererebbe il processo?
Date le dimensioni degli oblò ( cm. 40X27 ) ne anodizzerò uno alla volta, l'acido va sostituito?
Grazie per le risposte.
in ogni caso devi eliminare il trattamento precedente in bagno d'acido (mi pare)
perchè la sovrapposizione non è possibile.(IanSolo sarà più preciso)
e togliere tutto quello che non è alluminio
#44
(21-05-2012, 20:57)IanSolo Ha scritto: QUANTO SEGUE PUO' ESSERE PERICOLOSO PER CHI LO ESEGUE, LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE CON CAUTELA
21
...e le cerniere ..le lasci durante l"acidatura ? e dopo anche durante l.ossidazione ?
#46
(22-09-2017, 16:11)andros Ha scritto: in ogni caso devi eliminare il trattamento precedente in bagno d'acido (mi pare)
Se si tollera qualche disuniformita' non e' necessario eliminare il trattamento esistente ma, naturalmente, tutto viene meglio con una superficie ben ripulita e questo si puo' fare praticamente solo con azione meccanica (l'alluminio e' meno resistente del suo ossido e un trattamento chimico peggiora la situazione invece che migliorarla), va carteggiata la superficie finendola con tela smeriglio piu' fine possibile o addirittura pasta lucidante.
Tutto cio' che non e' alluminio va' tolto completamente (se esposto) o protetto con uno strato isolante resistente all'acido (e questo non e' facile).
La corrente si autoregola se si ha un alimentatore abbastanza potente (una batteria al piombo per auto e' idonea) e i tempi di trattamento non cambiano.
La concentrazione di 32 Be' non corrisponde direttamente alla percentuale anche se, per caso, ci siamo vicini in quanto corrisponde a circa il 35%, l'acido, per non doverne usare troppo, puo' anche essere diluito ancora aggiungendo circa un terzo d'acqua (sempre versando piano l'acido nell'acqua e non viceversa).
Dapnia ha fatto bene a ricordare la mia nota:
Non mi assumo quindi alcuna responsabilita' in caso di cattiva esecuzione per danni a cose o persone, il trattamento descritto e' potenzialmente PERICOLOSO se non eseguito con le dovute attenzioni.
#47
ecco.
ho scritto perchè ai tempi quando feci la riparazione del mio con riporto di materiale
il mio mentore consigliò il laboratorio di trattarlo con acido.
quale non è dato sapere nè tantomeno mi occupai della cosa,ma il dato mi è rimasto.
prendo nota per eventuali futuri.
grazie Guido per il supporto.
#48
Quindi ricapitolando niente acidatura ma pulizia e levigatura meccanica. Le cerniere sono di alluminio con il perno interno ormai inamovibile di acciaio che resterà a bagno galvanico se non interferisce elettro-chimicamente (cosa che però non ho capito).
Il vecchio caricabatterie eroga fino a 6 ampere teoriche perciò meglio una batteria da 74 A/h, che ricaricherò dopo ogni bagno.
Le guarnizioni saranno tutte rimosse.
Non dovrebbe essere necessario diluire l'acido, ne ho 5 litri e mi pare di ricordare che si può riutilizzare rabboccandolo se serve.
Guanti, mascherina, occhiali e magari una soluzione di borace già preparata per ogni evenienza. (E cautela ...messaggio ricevuto!)
Grazie a tutti.
#49
Se l'acciaio non e' esposto non c'e' problema, se e' esposto va' protetto con materiale isolante.
Ricordarsi di aumentare la superficie del catodo in prorzione a quella del pezzo da anodizzare (un rapporto accettabile e' 1 a 2 fra catodo e pezzo), e' poco critico con pezzi piccoli ma con una superficie cosi' grande e' bene tenerne conto.
...e magari una soluzione di borace già preparata....
Borace ? per che farne ? quello che serve semmai e' una bella vaschetta d'acqua con una spugna per sciacquare subito gli spandimenti e una soluzione di bicarbonato di sodio per neutralizzare i residui dell'acido versato o schizzato.
#50
Ok farò così, grazie.
#51
Riporto a galla questo utilissima discussione perchè anch'io ho qualche domanda da porre a Ian e a chiunque voglia rispondere, si tratta della cornice esterna dell'oblò che si è rotta in due punti (vedi foto segni in rosso)
e che vorrei saldare con cannello e apposite bacchette, la domanda è: il processo di anodizzazione funziona anche sulla saldatura?
Io l'alluminio lo saldo a TIG, la saldatura è alluminio perché si usa come materiale d'apporto (bacchetta di alluminio) quindi anodizzabile, il resto la cornice a suo tempo anodizzata non so che problemi possa avere, penso fattibile.
MEOLO
#53
(18-09-2018, 11:44)giallok Ha scritto: Riporto a galla questo utilissima discussione perchè anch'io ho qualche domanda da porre a Ian e a chiunque voglia rispondere, si tratta della cornice esterna dell'oblò che si è rotta in due punti (vedi foto segni in rosso)
si. avrà un colore un poco diverso ma si fa.
#54
-devi eliminare il trattamento precedente in bagno d'acido (mi pare)-
Un bagno acido all'ossido di alluminio fa' ben poco, la rimozione solitamente si esegue meccanicamente (carteggiatura sottile o, chi puo', sabbiatura leggera) o mediante trattamento in soluzione di soda caustica da cui l'alluminio e il suo ossido sono piuttosto aggrediti (un po' piu' rapidamente l'alluminio, piu' lentamente l'ossido, per questo spesso si inizia carteggiando e si completa con la soda).
#55
(18-09-2018, 14:11)IanSolo Ha scritto: -devi eliminare il trattamento precedente in bagno d'acido (mi pare)-
In che soluzione la soda caustica?
Avrei anche un'altra domanda, ho a disposizione degli avanzi di tubo inox (15-20cm sp. 1,5 mm) da collegare al catodo, poichè la pinza negativo non deve toccare la soluzione immagino di mantenere questo spezzone in verticale e quindi devo considerare come utile solo la parte immersa di questo? O in alternativa posso immergerlo tutto e mantenerlo sospeso con un filo di alluminio al quale collegare la pinza?
Grazie per la pazienza
#56
Visto che il post ha ripreso vita è visto che avevamo in ditta vasche di anodizzazione lunghe 6metri e mezzo ricordo che a giorni precisi anodizzavamo nero ,argento o addirittura color oro ,ma non ricordo nulla dei pigmenti usati e di come si usassero.
Qualcuno mi può aiutare , sapendo che per il winch sarebbe utilissimo .
#57
-Giallok, una soluzione al 10% e' gia' efficace (attenzione in particolare agli occhi maneggiando soda caustica!!). Per il catodo e' utile solo la superficie immersa (se e' un tubo quella esterna), NON va' immerso al catodo nulla che non sia inox (o, meglio, grafite) quindi morsetti, pinze, fili, ecc. devono stare fuori dal bagno. Sul lato catodo non serve sospendere con filo di alluminio visto che non va' comunque immerso.
-Mimita, questi (uno fra i tanti) hanno i coloranti [hide] ./ [/hide] e anche tutti i prodotti per trattamento a livello professionale che puo' essere necessario nel caso di un winch dove credo l'anodizzazione la si voglia lucida (il trattamento semplificato che io ho descritto tende a dare un risultato uniforme ma non lucido).
#58
Noi facevamo proprio passi d’uomo ,finestrature industriali per cabine ovovia ,macchine movimento terra , camion ,bus etc. . Sinceramente io non andavo mai in anodica ,ma siccome controllavo ,sapevo ad esempio che gli oblò venivano lucidati a specchio prima della ossidazione anodica e uscivano perfettamente lucidi però non saprei dire se bastasse questo o necessitasse di un bagno diverso . Ricordo solo una grande spesa per riscaldare le vasche .
#59
Per anodizzare lucido serve un bagno particolare (non ha cose tanto strane ma e' diverso, spesso basato su acido borico invece che solforico piu' alcune altre sostanze per rendere piu' uniforme la distribuzione della corrente) e un buon controllo della temperatura.
C'e' chi vende i prodotti gia' formulati, basta cercare "kit bagni pronti per anodizzazione alluminio" e scegliere quello che piace di piu'. Sono, ovviamente, piu' costosi del semplice bagno di acido solforico ma dipende tutto da cosa si vuole ottenere: solo buona protezione o strato decorativo.
#60
Grazie Ian sempre molto disponibile e competente.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 760 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 643 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.296 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.235 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.943 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 782 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.657 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.794 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.977 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.928 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.159 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 5.148 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.847 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.855 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.236 18-05-2021, 09:56
