testare la presa a mare
Ho il dubbio che la valvola della presa a mare non funzioni, ovvero sia sempre in posizione aperta o semi-aperta.
Per testarla senza allagare la barca e senza bruciare la girante ho in mente di fare così:
- Premetto che Il filtro acqua di mare è più in alto del galleggiamento
- Chiudo la presa a mare
- Apro il filtro acqua di mare
- Stacco il tubo che porta l'acqua dalla presa a mare al filtro
- Porto il tubo staccato sotto la linea di galleggiamento
Se il tubo si svuota e smette di orinare acqua significa che la presa a mare è correttamente chiusa, altrimenti continuerà a orinare e per non allagare la barca lo alzerò oltre il galleggiamento. Smetterà di imbarcare acqua (?)
Corretto?
Ci sono altri modi per fare questa prova con la barca in acqua?
Dalla pompa girante non riesco a fare questo test perchè il tubo che arriva è corto e non riuscirei a portarlo sopra la linea di galleggiamento e non mi va di allagare la sentina.
Ho risolto così:
- Acquisto di un cartone di Tavernello rosso
- Chiusa presa a mare Sail drive
- Immesso Tavernello dentro filtro acqua di mare (chiuso accesso tubo verso motore)
- Immessa acqua dentro filtro
a questo punto attorno alla barca sono comparse macchie di Tavernello
A conferma che la saracinesca della presa a mare non chiude
Vedi,oggi ho scoperto a cosa serve il tavernelloBig Grin
Citazione:Messaggio di kpotassio
Corretto?
infilalo in una tanica/bottiglia prima di portarlo sotto al galleggiamento
così non bagni nulla
Smile
Citazione:kpotassio ha scritto:
Ho risolto così:
ahahahahahahaha liquido a contrasto
se il motore 'singhiozza', tranquillo una bella dormita e gli passa tutto
Big GrinBig GrinBig Grin
Dopo il test ho fatto passare un bel pò di acqua prima di riaprire il circuito verso il motore e riaccendere.
Poi ho acceso il motore e dopo la 'sbornia' lo Yanmar 10 cv ha fatto una discreta fumata...
si vede che i vapori del Tavernello han fatto l'effetto giusto.
Io avrei semplicemente soffiato nel tubo, se la presa non tiene allora sfiata.
Certo, se ci arrivi!
Smile
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.040 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.149 18-04-2025, 18:01
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.891 08-11-2024, 19:35
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 16.416 29-03-2023, 20:40
  presa a mare Sail Drive non chiude kpotassio 25 7.868 13-05-2022, 11:24
  tubi per presa aria motore giallok 12 3.676 17-12-2019, 15:03
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 5.002 13-09-2019, 20:58
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.757 20-04-2019, 13:05
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 4.386 10-08-2018, 07:06
  chiudere presa a mare quando il motore non parte Don Ciccio 91 27.983 31-12-2013, 16:27
  Che imbecille!! Presa a mare chiusa. Zaurac 52 13.463 08-11-2013, 17:22
  doppia valvola presa a mare acqua raffreddamento franco53 13 4.599 16-06-2013, 20:36
  Copri sfiato per presa d'aria Absolut 3 3.047 22-05-2013, 05:04
  valvola presa a mare motore yanmar 54cv mandarino 2 2.297 25-03-2013, 13:36
  volvopenta d2-40 presa olio per cambio marloc 5 3.345 27-02-2013, 19:34
