regolazione elica ** prop
Question
lungh.galleggiamento 8,23
invertitore 2,1
motore bukh 23 CV in linea d'asse
max giri 3000
elica 3 pale orientabili santa caterina (tipo max prop)
diametro elica 38 CM
che passo metto? 18'?
grazie
10'.
Saluti
scusa prop ho sbagliato i . sono invece questi qua sotto
DATI:
a vela
LOA 10,24 fuori tutto
LWL 8,30 al galleggiamento
Larghezza 3,35
Dislocamento 5475
Stazza lorda 9230
Motore BUKH DV20 ME bicilindrico
Potenza 20 CV
Potenza kW/NHP a giri/min 2000 9,40/12,8
Potenza kW/NHP a giri/min 2400 12,34/16,8
Potenza kW/NHP a giri/min 3000 14,70/20
Massimo momento torcente Nm/kgm a giri/min 2700 49/5
Rapporto riduzione 2,1
.....ed intendevo metto a 18 gradi!
l'elica è da diametro 38 centimetri
Bene. Andrebbe una via di mezzo tra 18 e 20°.
A 20° sforzi un po' il motore. Che non so se sia similnuovo o un poco stanchino...
Intanto metti 18°.
Saluti
...millemila grazie prop
ciao maurizio
ps.motore del 1981 revisionato ma stanco!Smile
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 496 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.994 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 950 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.704 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.159 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.893 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.717 20-11-2023, 19:50
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 5.030 05-09-2023, 12:29
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.409 22-06-2023, 17:01
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.097 19-06-2023, 11:41
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.455 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.178 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.861 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.630 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.772 23-05-2022, 09:04
