Luce in testa d'albero led.
Qualcuno sa se c'è un tipo che vada bene comunque? Vorrei farmi una sola salita. Cionetà.
Non esiste un tipo universale, devi obbligatoriamente verificare il tipo di attacco o consultare l'eventuale manuale dell'imbarcazione.
Citazione:Messaggio di Ferian
non meno di due salite.Big Grin
oppure tenti la fortunaConfusedali con una lampadina.se va va.
ma la legge di murphy..
oppure sali con 2 lampadine;una va.
l'altra la riporti.sempre due viaggi hai da fare.42
Fatto domenica: due salite inevitabili!!
di solito in testa d'albero usano stessa marca e pseudo modello delle luci di via. Per cui, se vedi il tipo di attacco che ha per esempio il fanale di poppa, ti regoli di conseguenza. io ho appena preso queste come lampadine di rispetto (dopo lunghe ricerche):
http://osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=950
e qui trovi i vari tipi/attacchi che esistono: http://osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=28016
Di solito ci va l'attacco BA 15 S
http://www.dixplay.it/prodotti.asp
Qui pare si compri bene e vantano ottima qualità
matteo
Dipende fino a che punto conosci la tua barca...
Devi sapere de hai quella con due contatti sotto oppure un contatto solo,in quel caso,forse,fai un giro soloWink
Grazie. Mi sa che ne prendo un due tre e poi riporto quelle che non servono.
ce' la BA15, la BA15S, la BA15D
la .
bel casino!
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 755 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.005 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.293 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 2.388 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 8.075 23-11-2023, 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 1.729 22-11-2023, 09:20
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 2.569 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 4.390 03-08-2022, 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 2.495 04-03-2022, 10:49
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.673 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.891 15-03-2021, 14:58
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.398 22-01-2020, 15:19
  lampadina combinata per testa d'albero marbergami 14 4.184 29-10-2019, 02:08
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.070 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 4.571 16-10-2019, 22:59
