Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
02-07-2012, 02:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2012, 03:02 da umeghu.)
Ripropongo un mio antico quesito: la leva del fuoribordo ' molto dura da azionare ma, una volta spostata, tutto funziona OK.
Oltre alle rituali irrorazioni di CRC dall'esterno, qualcuno mi sa dire se e come si puo' smontare la leva nera di comando el cambio (folle / avanti) e come lubrificare il tutto, senza smontare il gruppo termico dal piede?
Grazie!!!
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
stesso motore, stesso problema.
Discussioni: 56
Avevo lo stesso problema. Con il CRC non risolvi nulla perché si e' grippata una boccola. Va smontata la barra di guida e sfilato il comando della marcia
Discussioni: 777
03-07-2012, 14:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012, 14:13 da umeghu.)
Quindi il bullone che fa da perno alla barra guida tiene a posto anche la leva cambio dall'altro lato?????
Certo che trovare il disegno . SED NON INVENI!!!!
Discussioni: 925
ti ho mandato l' esploso per e-mail perchè il PDF è troppo grosso per allegarlo a questo 3d.
Discussioni: 777
Pervenuto, grazie!
Pero' parrebbe che la barra direzionale nulla abbia a che fare con la leva del cambio che sta dall'altra parte del motore. Comunque provero' a smontare la barra del timone e vedere se da li' si acede a qualcosa che fissa la barra del cambio.
