Paiardi Violino 18: deriva bloccata
Ciao a tutti: ho finito da poco la riparazione del mio violino 18: la deriva (due gusci di vetroresina con all'interno una lama di ghisa)si era aperta e la dilatazione la bloccava in chiusura(spuntava solo per pochi centimetri), inoltre la filettatura nella vetroresina in cui si trovavano le viti di serraggio della guida con il perno si erano spanate.
Lavori eseguiti:
'sgusciata, ripulita e reincollata la deriva.
Inserita una lamina di acciaio filettata all'interno dello spessore della cassa di deriva, annegata con epossidica bico caricata e fibra di vetro, per fissare la guida ho utilizzato 5 viti superdimensionate in acciaio della lunghezza di 5 cm.
A secco nessun problema, alla pria uscita in mare: deriva bolccata!!!SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Penso che questo non sia dovuto ad un nuovo cedimento dei gusci della deriva (se sbullono le viti la deriva va giù bene e ad occhio non sembra tocchi le pareti interne ) qualcono ha arisolto un problema simile al mio? grazie a tutti
Non so se può essere: la mia sale e scende solo se sono fermo, se la muovo mentre navigo, soprattutto se ho le vele, la pressione dell'acqua dopo che è uscita di pochi centimetri la ferma.
Ragazzi, ho finalmente trovato il perchè del problema: la guida della deriva è un pò sottile, quando tiro la cima del circuito della deriva, la guida si inarca e, di conseguenza, il perno non è più in linea, di conseguenza la deriva non è più parallela alla scassa e si inchioda.
ora sto facendo una guida con acciaio 316 di 3 mm di spessore e il. problema 'dovrebbe' essere risolto.
Barcapolacca (immagino tu sia un possessore di un Viko 20), non so se anche la tua ha lo stesso sistema, se si, prova a dare un'occhiata alla guida).
comunque, sabato a bordo: provo il gennaker (chissà quale sarà il nuovo intoppo SmileSmileSmile)
  Restauro deriva asiatico 6 1.438 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.843 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.693 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.101 03-09-2022, 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.475 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.631 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.787 20-05-2020, 17:18
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 72.141 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.234 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.623 27-07-2018, 09:42
