volvo md 2030 - circuito raffreddamento
Da qualche tempo mi capita che, dopo aver navigato a vela, all' atto di riaccendere il motore il circuito di raffreddamento sia scarico e non riesca a riempirsi. Solo dopo due o tre tentativi - a barca ferma - il motore riprende a sputare in modo corretto. La girante è ok, il siphon break anche, la presa a mare carica regolarmente ( a barca ferma). ho notato che, dopo aver navigato a vela, il filtro dell' acqua è vuoto. I tubi sono stati sostituiti e non ci sono perdite (almeno, cosi' ho visto io). A qualcuno è capitato?
Si, a parecchi perché ci sono altri post sull'argomento.
Entra aria da qualche parte oppure la girante non fa più tenuta nella sua sede e si forma un bypass tra aspirazione e mandata.
Nel mio caso era una guarnizione di carta troppo spessa e il coperchio non teneva bene sulla girante.
Mettiti con calma per cercare di capire da dove può entrare l'aria: il circuito non si deve svuotare a motore spento, quindi se trovi il filtro vuoto...
Il problema è che non trovi perdite perché non è l'acqua a uscire ma l'aria a entrare.
Controllato la tenuta del tappo del filtro?
Buon lavoro
Bludiprua
Citazione:Messaggio di italpa
Ottimo consiglio. Controllo meglio. Grazie. Il tappo del filtro è ok, invece è probabile che sia la tenuta della sede della girante.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.282 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 534 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.637 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.802 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.496 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.028 14-04-2025, 23:06
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.516 20-03-2025, 20:37
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 696 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.316 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.199 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.812 05-10-2024, 19:43
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 39.077 11-07-2024, 16:39
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.179 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.597 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.633 31-05-2024, 18:00
