Fumo nero/azzurrognolo volvopenta MD2020
NUOVO AGGIORNAMENTO:
l'altro giorno per essere sicuro (come san Tommaso) della pulizia del gasolio ho cambiato preventivamente la cartuccia del filtro serbatoio (classico CAV con bicchiere in vetro). E' risultata come previsto linda e pinta.
Ho pero' notato che la sua guarnizione di tenuta era decisamente ingottata. Dopo il cambio sono riuscito a girare 4-5ore a vari regimi e non ho piu' visto/sentito comportamenti anomali. E' possibile che la guarnizione deformata fosse la causa di tutto? Cioè facesse entrare saltuariamente un po' d'aria nell'impianto gasolio ...etc etc ??
Trovo troppo banale la cosa e temo di non aver individuato il problema ma se per ora il paziente non ha sintomi cosa posso fare? .....il paziente resta comunque in osservazione Smile
Quale è la vostra opinione?
Buon Vento
Il filtro e la guarnizione gasolio non centrano niente. Può anche essere che un valvola leggermente 'puntata' cioè che scorre male nella sua sede e quindi chiude male (fumo nero) e urta il cilindro (ticchettio) riprenda a funzionare regolarmente ma è da tenere sotto stretta osservazione: al minimo ticchettio spengere il motore e smontare la testa.
Credo che un valvola sfiorata dal pistone si distruggerebbe in pochi secondi. Resto ancora convinto, fino a pova contraria, che il problema qualunque esso sia è molto piu' banale visto.
Tra l'altro avrei sicuramente scarsa compressione e quindi difficoltà di . che non ho mai notato (finora)
A me è successo di imbarcare gasolio sporco che poi nel serbatoio sedimentava ogni tanto magari con onda andava a pescare queste schifezze e il motore cominciava a perdere giri e fare fumo, poi improvvisamente tutto finiva, siamo andati avanti così per tre pieni poi ci siamo decisi a sbarcare il serbatoio e ripulirlo, abbiamo tolto diversi litri di una melassa gialliccia che chiaramente riusciva a passare però dal fitro,
fatto questo il motore ci ha ringraziato tornando nei suoi panni migliori.
Non ci pensiamo perchè ci sono i filtri ma nel serbatoio si accumula un sacco di porcheria che si muove quando la barca è più strapazzata dalle onde si tappa tutto e ti saluto motore.
Non ci posso credere...
la 'melassa' passava attraverso il filtro senza lasciare traccia???
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 463 18-07-2025, 08:23
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 962 10-06-2024, 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.745 23-05-2024, 13:07
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.371 16-05-2024, 12:25
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.653 09-03-2024, 12:46
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 14.311 22-08-2023, 07:16
  fumo ? santicuti 16 3.255 19-05-2023, 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 4.934 27-02-2023, 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.310 14-02-2023, 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.426 06-02-2023, 23:40
