IRC e fiocco da vento duro
Ciao avendo dichiarato il rollafiocco sull IRC quale vela da vento duro posso usare? L'ISAF recita: Può essere utilizzato anche un fiocco da vento duro (Regole speciali di Sicurezza 4.26) con un abbuono di rating ridotto, ma non trovo le caratteristiche che deve avere codesto fiocco.
Per usare un 130% devo togliere il rollafiocco dall'IRC? (anche se ovviamente continuerò ad usarlo...)
masa
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Heavy weather jib : a headsail of area not greater than 13.5% foretriangle height squared, and without reef points.
Per avere diritto all'abbuono, una sola vela di prua rollabile > 130% + heavy weather jib
Mi definiresti il 'foretriangle height squared'?
Si riferisce da quanto stabilito nelle OSR ossia il 13% del quadrato dell'altezza del triangolo di prua. Mentre per la tormentina il 5%.
Invece per quanto riguarda la normativa IRC non conosco la parte riguardante il rollafiocco dovrei darci una sbirciata ma ora sono di corsa (vedi orario Smile). Oggi se qualcuno non avrà chiarito do un'occhiata alla normativa e ti dico la mia.
Leandro
Vedo che nessuno ti ha aiutato, ho dato un'occhiata, come dici tu la superficie non deve superare il 13.5%, del quadrato altezza triangolo di prua.
Se Albert legge magari ti saprà specificare qualche altro dettaglio.
Leandro
Più o meno in generale ti hanno già risposto.
Se vogliamo vedere in particolare cosa succede al tuo comet 303, supponendo che abbia l'avvolgifiocco e dunque IJib = mm 12.700, J = mm 3.670, per godere dell'abbuono per l'utilizzo di una sola vela di prua rollabile, questa vela deve avere un LP minimo di mm 4.770 che per l'inferitura di 12.700 mm, dà una vela di 30.3 mq. circa.
Ovviamente puoi avere dei genoa più grandi, ad esempio un 145 % da 33.8 mq..
Qualora decidessi di utilizzare anche un fiocco da tempo duro, per non passare a 'più vele di prua concesse' ma di godere ancora di una parte di abbuono per l'avvolgifiocco, questa vela deve corrispondere a quanto stabilito dalle OSR per quanto riguarda materiali, seconda inferitura indipendente dallo strallo predisposta (es. occhielli), e superficie massima, che ne tuo caso è di mq. 21.77, che corrisponderebbe ad un fiocco al 98% con JL di 12 mt. e LP 3.63 mt.......
Nel caso tu voglia usare vele di misure diverse da queste (es. un 140% più il Jib al 105%), non serve che smonti l'avvolgifiocco, semplicemente dichiari che userai vele diverse, sul certificato avrai scritto 'più vele di prua concesse' e non avrai l'abbuono.
Chiaro ?
Alberto
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 817 10-01-2025, 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.505 31-10-2024, 13:57
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.686 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.298 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.339 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.415 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.654 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.877 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.157 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.625 26-03-2023, 16:21
