Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
02-11-2012, 17:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2012, 00:22 da Trixarc.)
Ciao,
ormai sono armatore di due passeggini da bimba e una quota di barca in Sardegna.
Per i passeggini devo costruire un telo per la pioggia un po' piu' bello di quelli che si trovano in commercio. Pero' l'insegnamento mi servira' anche per la barca.
Vorrei usare la plastica che si usa nello spry-hood e mettere delle cerniere.
Ora:
1) come si chiama quel tipo di plastica?
2) c'e' un modo per termosaldare quella plastica 'in casa' o qualcuno di voi lo fa di mestiere?
3) come si mettono le cerniere su quella plastica? Cucite o incollate?
Grazie!
s.
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
posso rispondere solo alla prima domanda : è telo cristal trasparente ... si può trovare da circa 10 € al mq ... conosco chi lo fa di mestiere, a me lo spry hood per la mia barca (un'alpa 11,50) è costato 600 € tutto compreso.
per le altre domande, passo a chi ne sa di più
(Abelardo)
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
sasuke il materiale è pvc trasparente
si salda in alta frequenza (o con scarsi risultati anche a caldo)
si può incollare ma essendo flessibile trovare la colla adatta non è semplice
costa circa 3 euro mq. ma al dettaglio lo troverai a non meno di 10
qunti metri te ne servono?
la capottina per il passeggino non te la saldo (è il mio lavoro saldare il pvc) perchè so come sono fatte (abbiamo lavorato per oltre 20 anni per chicco) e senza attrezzatura specifica verrebbe una schifezza
se vuoi un consiglio compra ciò che trovi in commercio di buone marche
la cerniera va cucita, ne esiste una versione saldabile, ma non è disponibile per il fai da te
Discussioni: 263
CUT
Grazie Marbr, molto gentile!
In effetti avevo dimenticato che lavori la plastica..
Il punto e' che in commercio non c'e' quello che vuole mia moglie, semplicemente
Grazie intanto per la disponibilità
Discussioni: 65
allora potresti procurarti il materiale (
) e poi fare opera di taglia e cuci come fosse tessuto
l'unico inconveniente sarà qualche micro gocciolina che in caso di belin filtrerà da qualche forellino della cucituta stessa, ma niente di più
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
per incollare il PVC flessibile ho spesso usato il Tangit per incollaggi flessibili con buoni risultati.
Discussioni: 263
Posso cucirlo con la normale macchina da cucire secondo te?
Discussioni: 65
assolutamente si.
usa filo sintetico, il cotone durerebbe poco
