webasto a singhiozzo
ieri sono andato in barca e, vista la stagione, ho acceso il webwsto. Ho sentito subito che faceva un rumore strano, irregolare, come certi motori diesel vecchi al minimo. Ho messo la mano sulla bocchetta e l'aria usciva 'a sbuffi' : un soffio forte, poi leggero, poi forte, con un periodo di circa due secondi. Dopo 5 minuti si è spento e, riacceso, ha fatto lo stesso. Ipotesi mia, forse c'è dell'acqua, dopo il casino di tempesta della settimana scorsa, da qualche parte nella tubazione, che la pressione dell'aria del ventilatore sposta a tratti. Fesseria? altre ipotesi? E' già capitato a qualcuno?
Fa cosi' perche' si accende e si . leggere gli impulsi della luce sul . probabile che tu abbia problemi o di pompa o di . sporco.
Forse ho un problema analogo.
vedi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79529
Dbk mi suggerisce di spruzzare un disossidante sul potenziometro della temperatura, ci provero' in dicembre quando tornero' a trovare la mia barchetta.
ferro
grazie, sabato provo. Effettivamente la lucetta sul termostato prima lampeggia e poi fa una serie veloce di lampi. provo a contarli e poi riferisco
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.104 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.921 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.187 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 507 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 858 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 628 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.146 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.483 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.174 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 2.543 10-02-2023, 01:01
